1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Фоток нет.
  2. Максим19790323
    Максим19790323
    Максим19790323
    Москав
    Джон а полунжир на агропелетах работать может.
  3. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Это типа из торфа?
    Существенный нюанс: черные пеллеты (лузгу подсолнечника), не видит ИК датчик уровня в стакане. И диаметр пеллет имеет значение: на 10 лузге, горелка не набирала мощности, температура выше 40 не поднимается. но со шлаком от лузги, плунжер справлялся- (делал подобие гравитационного бункера, лузга сыпалась " самотёком" в стакан, шнек был отключен)
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В том виде, что сейчас-не может.
  5. Максим19790323
    Максим19790323
    Максим19790323
    Москав
    Модернизация идёт дальше ?
  6. Максим19790323
    Максим19790323
    Максим19790323
    Москав
    Ещё интересна щепа она минимум в два раза дешевле пеллет в эту сторону что то будет.
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Была бы у меня САПр для гравитационных горелок- горелки всякие бы были :).
  8. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    А теплотворная способность у щепы какая? А то может получиться, что при получении тех же Квт тепла, расход топлива будет выше, и в итоге окажется невыгодно.
    Как с автомобилем: газ вроде бы дешевле, чем бензин, но и расход больше.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Боюсь, что ситуация со щепой та же, что и с опилками: логистика съедает преимущество стоимости.
  10. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Одну бы "вылизать до совершенства", чтобы включил и забыл про неё :)
    Получив сегодня очередную СМС из дома о пропадании сети 220В, меня озарил нетривиальный недостаток надувного бегемота: если раньше после пропадания "света" бегемот замечательно уходил в стоп за счет естественной тяги, то теперь её явно недостаточно будет, чтобы угли прогорели и вылетели в зольник, - у меня при работающих вентиляторах несколько раз наблюдалось загорание пеллет в стакане... И плунжер тут не спасет ситуацию - при переходе в стоп он ИМХО не работает, т. к. завязан на шнек. Простая установка ИБП, так же не поможет, - она только отодвинет "агонию" животины соразмерно своей ёмкости и "совести" Владимирэнергосбыта... Т. е. ИБП нужен, но и нужна будет схема корректного перевода в Стоп горелки при пропадании внешнего 220В...
    Не, ну остаётся еще бензо/дизель генераторы, - но это уже другие расходы и свои "проблемы"...
  11. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Возможный вариант: необходимо реле на 220 Вольт (лучше с задержкой на включение).Контакты его в случае пропадания электричества разомкнут цепь термостата. Моей горелкой управляет простенький контроллер (программируемое реле с блоками расширения). К одному из блоков подключен термодатчик дымо-газов. Очень полезная штука оказалась. Мечтаю приспособить на шибер дымохода актуатор дверного замка от российского автомобиля. Всевозможные логические проблемы решаются просто
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    При пропадании электричества горелка прекрасно дожигает пеллеты в стакане.
    Тягу не нужно душить.
  13. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Забыл добавить. В цепи 12 вольт на выходе блока питания горелки подключен аккумулятор 12 вольт (не помню емкость) просто параллельно блоку питания через диод и предохранитель
  14. chakman
    chakman
    chakman
    У кого-то прекрасно и даже у меня, но гофра то сгорела и не у одного меня... А если её "не душить" - не нужно было бы "изобретать" шиберы, "стабилизаторы"... Смириться, что бегемот тухнет на естественной хорошей тяге...Что пелеты не сгорев вылетают в зольник...
    Только "пропадание" разное наверное бывает - это не просто выдернули шнур из розетки и посмотрели - дааа, замечательно всё сгорело... А у нас электричество бывает в течении часа по нескольку раз вырубается... Ладно, -"сытый голодного всё равно не разумеет", закрыли вопрос - проблемы нету.
  15. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    А поподробнее? Что за девайс?
