1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    А умные мысли на этот счет есть? Как стабилизировать тягу в такой трубе? Или не лечится?
    Первое, что приходит на ум, - сделать принудительный прогрев трубы с пощью газовой горелки перед стартом Бегемота.
    Какие вижу трудности: механическое управление пьезо "зажигалкой". Ну и риск поджечь трубу.
    Хотя таки да, - вместо горелки использовать строительный фен, хмм побезопаснее будет...
    Только вот опять всё на глазок: когда включать, сколько греть, что добиться в итоге... Черный ящик. Нужно что-то измеримое для управления.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Уточните. Если просто гильзована нержей одностенкой то, по весне или сендвич (собрать) или гильзу умудриться утеплить. Был первй опыт дымохода: сначало строяги содрали по перекрытию кирпичный канал для вениляции так мне приспичило в подвале котельную придумать. :aga::)].А трубы то в лом было по фасаду тянуть тоже где то 11-12м .Купил одностенку 1мм и 0.5мм и в одну каску запихнул 9м больше силенок удерживать не хватило. :aga::|:Так пока не прогрелся дымоход, и коптил, и пливался. За то когда прогреется гул стоял (ща взлетит) искры из трубы вылетали на крыше. :aga::|:
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    когда труба проходит внутри дома не вижу препятствий установить эжектор. :super::victory:
  4. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Есть ещё вариант дымосос с частотным преобразователем для регулирования оборотов накладной на тонкостенную трубу производства Харьковских производителей пелетных горелок. Какой датчик для регулирования - надо подумать .
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Строительный фен вполне можно и в этой теме Евгений не один раз советовал эжектор.
  6. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Вот такой эжектор на 12 В с вот таким регулятором оборотов.
    Врезается в крышку для конденсата.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Блин
    igor_v
    chakman и без дымососа запутался в проводах. :)]:)]:)]
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    все бы ничего только бегать крутить (регулировку) когда тяга превышает допустимую. :)]:aga: Чет не хочется.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так это только для старта горелки, а потом эжектор выключается, дальше работает стабилизатор тяги.
  10. Зомба
    Зомба
    Зомба
    И не нужно крутить. Пустил через РВ, выставил время работы и всё.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У меня чуть сложнее решение. Питание подавалось параллельно вентилятора самой горелки а вырубался по температуре дымогазов. :super:
  12. chakman
    chakman
    chakman
    Спасибо всем подхватившим мою боль! Но как определить, дуть эжектору или не дуть? В большинстве случаев Бегемоты на этой трубе/тяге нормально горели (через меня прошло три версии). Да, мощности не хватало. Сейчас - сверх нужды (появился задел на создание следующих контуров обогрева). Но с появлением "наддува" - обострились болячки с нерозжигом, задымлением котельной/ горением гофры, срабатыванием датчика и заливанием горелки.
    Вот это мне нравится, а можно его сбоку воткнуть, чтоб "конденсат" со всяким дерьмом таку красу не гадил? Сейчас погугю шо це таке.
    Алгоритм вижу следующий:
    1) в исходном положении всё выключено, шибер прикрыт в соответствии с мощьность Бегемота без поправок на погоду.
    2) При включении системы (получении сигнала от термостата) включается эжектор и продувает трубу по времени ли, или по показанию некоего датчика тяги, если таковой будет придуман.
    3) По завершению работы эжектора - врубается Бегемот...
    А этот эжектор только дует, или и нагревает тоже воздух?
  13. chakman
    chakman
    chakman
    "Ох и не говори, кума..." (с) Летом планирую перестановку устроить в котельной: переставлю и наращу бункер. Затащу туда бензогенератор, ну и по мелочи бантики типа ИБП на 12В... Вот тогда и зажгутую всё подчистую :)
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Только дует.
    Алгоритм работы надо будет определить опытным путём. Мне почему то представляется, что включать и выключать эжектор можно одновременно со свечёй. Т. е. подключить его параллельно свече.
  15. chakman
    chakman
    chakman
    Евгений, а можно ссылку в личку, - по фото кроме NMB ничего не понять, и Али предлагает всякую хрень ...
