1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Доброго дня, вообщем плунжир творит чудеса :super:, с моими плохими пеллетами отработала все выходные на ура:hello:, скидывает шлак этот вниз благополучно. Наддув мощно горит, смотреть приятно, раньше где-то 1.20-1.30 выходил на режим, сейчас мин на 20 меньше получается. Дымогазы вроде как не особо изменились, короче обновление прошло успешно. Единственно полярность не перепутать при подключении плунжера, а то у меня в другую сторону стал крутится и гайка отвернулась и плунжер отцепился :close::flag:
  2. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Я так понял она длинее или что конкретно интересует? Розжиг проходит хорошо, с первого раза.
  3. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Джонн сказал (а):
    Поставили Вам на плунжер свечу dg222. Напишете потом как она в деле.
    Свеча движется вместе с плунжером?
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Вот и хорошо.
  5. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Свеча на месте.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Джон, подскажите 1) Где посмотреть, как работает плунжер, я так понял, это мехочистка горелки? 2) Так как на горелке нет модуляции, а только старт-стоп,и чтоб горелка не ушла раньше времени в стоп, не нагрев помещение до нужной температуры, надо понижать мощность горелки, а как это делается? 3) И куда ставить термостат-датчик температуры, если на 1-ом этаже теплые полы, а на 2-ом этаже батареи? 4) Нет в планах изменить мозги, чтоб горелка работала в режиме модуляции и при приближении к заданной температуре, она уменьшала мощность, и при необходимости уходила в старт-стоп?
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    1. На сайте есть телефон. Наберете- определимся с экскурсией.
    2. Мощность предустанавливается пластиной на колоснике. Если мощность велика- горелка будет работать в режиме старт- стоп по термостату перегрева с гистерезисом ок. 10 гр. по ТН, пока не будет достигнута температура на терморегуляторе. Последовательно с термостатом перегрева можно установить невозвратный термостат с более высокой температурой (90 гр.).
    3. По логике, термостат ставится там, где комфорт в приоритете.
    4. Конструкция самого железа не предусматривает модуляцию.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Спасибо Джон за ответ, не все понял, но в целом ясно, значит надо опытным путём настроить однажды мощность горелки, путём смены пластин, которые идут в комплекте, чтоб она раньше времени, не донагрев помещение, не переходила в перегрев и не отключалась? Или надо периодически менять пластины, скажем в межсезонье на одной работвет, в морозы на другой? А по поводу комнатного термостата, я имею ввиду, что если я поставлю его на 1-ом этаже, где теплые полы, то после стопа горелки, они ещё будут 2-3 часа остывать на 0,5-1°,а на втором этаже где батареи, быстрее будет остывать помещение, и пока горелка вновь пойдёт в старт, на втором этаже будет прохладно, как с этим бороться?
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Пластина одна, но она фиксируется в разных положениях.
    А по поводу отопительных приборов вот @Leschka может опытом поделиться. Если не ошибаюсь, у него схема отопления похожая.
  11. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Методом проб и ошибок, дом ваш и вам за ним наблюдать, по градусник посмотреть где как будет комфортно, от этого и отталкиваться. У меня на 1 гр врет термостат, плюс в комнате холоднее чем везде, просто она ближе к котельной чтоб далеко не тащить провод, выставил на 2 гр выше чем надо и получил более менее ровную температуру.
    Пластина одна, ею зазор увеличивает или уменьщаете от этого и мощность зависит.
  12. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Плюс энертность учитывать, у меня прежде чем нагревать темп с 22 успевает упасть до 21.3-21.5, это где-то 20-30 мин Ну и после выключения еще где-то пол градуса догревает пока остатки сгорят
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Понял, спасибо, я постоянно мониторю пеллетную тему, и интересно, и надо знать + и - пеллетных котлов и горелок, пользуюсь почти 3 сезона Апг-25 с Куппер Ок-30,проблем нет, но понимаю, что котелок сделан неграмотно, есть проблемы с Кпд, хороший аппетит у Куппера и ему только белые пеллеты подавай, а с серыми 1-2 раза в сутки нужен подход, поэтому на сегодняшний день без мехочистки горелка, это вчерашеий день, но в принципе я живу в доме, поэтому удалять коржи не проблема, с другой стороны уже приелся этими коржами.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сейчас идёт ремонт в доме, и пока ещё есть возможность прокинуть провод для термостата, хочется в будущем, чтоб горелка работала по термостату, чтоб лишние движения не делать, хотел спросить, какой провод к термостату заложить?
  15. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    У меня на первом этаже батареи и тёплый пол, а на втором только батареи. Датчик расположен на первом.
    По температуре: на первом этаже теплее, чем на втором, на первом 23-24, на втором 22- 23 примерно. И остывает второй этаж быстрее. Для себя вижу выход, в увеличении площади батарей второго этажа.
    Можно ещё с датчиком поэкспериментировать, на второй этаж перетащить, благо провод протянуть пока есть возможность.
