1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Я это уже сделал, буквально час назад. Одним спасибо тут не отделаться.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Шнек на Апг-25 из 6-ки,и диаметр шнека 40 мм, а длина примерно 55 см.
  3. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Приветствую Всех. Последние дни состояли из проб и ошибок. Испробовал все возможные варианты борьбы с клином шнека (что интересно клин происходил только ночью)! А причина была глупая. Спираль шнека сделана из пружинной стали, а любая спираль имеет свойство скручиваться. Так как шнек толкал пеллеты по трубе (ПНД) он с..а скручивался и уплотняя пеллеты. И вуаля клин! Завтра предстоит опять переделка шнека из толкающего в тянущий. Ну и в заключении о новых пеллетах, блин чего в них только не попадается. Галька, гайки, болты, шарики подшипника и многое другое негорючее. Вот такие выходные, веселуха.
  4. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Да уж (а я жалуюсь что пеллеты плохо горят, и ничего в них негорящего. Выяснил я причину почему пеллеты такие грязные, весна была хреновой, для пилорамы лес заготовили по морозу, а вывезти не успели, так и лежал он в грязи пока не подсохло и смогли вывезти, и вместе с песком и грязью окорили, отсюда и плохое сырье для пеллет(
    Но тем не менее с плунжером горят прекрасно, через неделю работы почистил горелку, все норм. Единственно на наклонном поде, налет такой хороший, ели ножем соскреб.
  5. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Ну у меня всё скучно- 8-го в ночь приехали - "ташкент" - ну думаю жизнь пошла на лад... В субботу два нерозжига, пытался "вытянуть" свечу, - так сегодня в три утра плунжер как ломом по пустой бочке... снял вообще свечу - тишина... можно спать - упирался в гайку гад... Днем первым делом переставил чуть поближе к колоснику крепление свечи (резьбы оной не хватает), подогнул "угол атаки" - стук прекратился, розжиг уверенный... Порадовал расход - 7 суток = 11 мешков по 15кг = 165кг... Зарядил бункер до следующей пятницы...
  6. DoraX
    DoraX
    DoraX
  7. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Благодарю за пожелание. Вышел плунжер для серых пеллет с возможностью регулировать мощность, хотя подобную регулировку можно делать и на наддуве. Об этом как-то писал в теме.
  8. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Евгений! Есть идея закрепить болтающийся конец шнека путём удлинения приваренным стержнем, сверлением крышки питателя по центру, нарезанием резьбы на окончании стержня, дабы закрепить на крышке питателя гайкой (с контрогайкой) с люфтом. Сжимание шнека и излишние звуки от трения по металлической трубе питателя должны уменьшиться. (Горелка с бункером - один из первых вариантов без наддува).
    Что об этом думаете ?
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    На первых бункерах были очень простые крепления шнека к моторедуктору. Я вышлю Вам фото этого узла в современном исполнении.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Взял у Николая Макарова пеллеты из лузги. Без мусора.
    Настройку плунжера после древесных пеллет не менял, поставил другую гребенку.
    Могу сказать, что пеллеты из лузги неплохо горят. Избыточное выделение пирогазов в прошлом эксперименте было связано с наличием большого количества мусора (в древесном исполнении- опилок).
    Есть одно "но". Без автозолоудаления из котла топить лузгой не имеет смысла.
    Технически данный девайс представляется несложным механизмом. При низкой стоимости лузги, возможно, стоит хотя бы обдумать этот вопрос.
    Николай предупредил, что именно эти пеллеты очень крепкие и длинные, поэтому у людей были случаи клина шнека. Бегемотовский шнек этот момент игнорировал.
    Также считаю, что повышенное отложение золы на теплообменнике, о котором приходилось читать, связано со способом сжигания лузги. Естественно предположить, что при периодическом ворошении углей поднимается взвесь, которая переносится факелом и дымогазами на теплообменник. В Бегемоте угли лежат спокойно, сдвигаясь по плунжеру; поэтому и нет интенсивного зарастания теплообменника. Это начальные наблюдения. Возможно, что я ошибаюсь.
    Видео прилагается https://rutube.ru/video/2581260055f397ec523795262f287bda/.
  11. chakman
    chakman
    chakman
    По-моему факел хороший... Отличная новость, @Джонн.
    В механике я не силен, возможно она и не сложной получится, но вот где я вижу "проблему" - так у меня лично от плунжерного колосника углей больше чем золы! Отсюда может и расход повышенный... (добился таки 1,5 оборота редуктора при подаче каждой порции пеллет).
    Плюс уменьшение мощности горелки приводит и к сокращению длительности "Стопа", - когда и как чистить зольник от непотухших углей?
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Могу сказать, что при тяге 15 Па в зольнике нет углей вообще. А кроме, как на тягу (при 1,5 оборотах) и свалить ни на что не могу. Чтобы убрать золу, можно после стопа отключить датчик пеллет. Или выключить горелку кнопкой, а потом включить.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Возможно, углей насыпало во время регулировки оборотов?
    Или сильно была опущена шторка мощности. Больше, чем наполовину ее опускать не нужно.
    Я сейчас ставлю ограничитель для шторки.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @chakman, в предыдущещем Вашем сообщении Вас, вроде, радовал небольшой расход пеллет?
    Чему верить -)?
  15. chakman
    chakman
    chakman
    Вообще-то у моего бегемота был рекорд с надувной доплунжерной версией в декабре, кажись, мешок или чуть больше в сутки при недельном беспрерывном цикле... Потом с появлением плунжера аппетит у животного превысил два мешка ... Пришлось сузить горло... Вот и "радовался", что стал меньше двух мешков в сутки жрать... Плакать чтоль ;)
