1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Возможно и ниже половины - я несколько раз занижал, чтоб снизить аппетит...
    Мне кажется, что 1,5 оборота редуктора - многовато, пеллеты не успевают прогореть на колоснике, - а ветродуй у меня хорший - когда с нерозжигом боролся и стуком плунжера - пеллеты сами в котел улетали при расчистке горелки :(
  2. chakman
    chakman
    chakman
    Замерить нечем :(
    Кочегара нанимать не собираюсь, а самому караулить зольный ящик - времени нет, - так что такой способ золоочистки не годится, я за автоматизацию! Сейчас объем зольного ящика моего котла позволяет на александровских пеллетах две недели спокойно не браться за совок ... А на Экобиолузге сколько он может продержаться не захлебнувшись?
    Кстати, - а вообще, овчинка выделки то стоит? Цена ниже в два раза, а как с расходом при той же мощности/ теплоотдаче, @Джонн?
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Если пеллеты улетали- угли тем более улетят.
    Я вот подумал, что труба ф150 мм, а стабилизатор тяги 100Х100 мм. Может, поставить стабилизатор тяги 150Х150. Он должен более эффективно снижать тягу.
  4. chakman
    chakman
    chakman
    Так у меня ж еще и "зонтик" - зараза - в эту субботу при нерозжиге и повторном старте задымил бегемот - ели успел датчик вырубить... из-за этого шибер почти полностью держу открытым - уж лучше пусть в трубу вылетает тепло, чем вообще без него среди недели остаться... Едут уже с неделю из Владика пара эжекторов для решения стабильности... Я уж думаю, - может пока обыкновенный вентилятор для душевой комнаты засунуть в трубу? Как правда это еще со стабилизатором совместить?
    А чтоб сменить стабилизатор со 100 на 150, - нужны аргументы, а не предположения... Как/ чем эту тягу отмониторить?
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Заявленная зольность этих пеллет 3%, т. е. золы в 6 раз больше. Так что считайте сами.
    Стоит ли овчинка выделки-не знаю пока.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вот этим можно http://www.kb-agava.ru/pribory/kontrolno_izmeritelnye_pribory/mnogopredelnye_izmeriteli_regulyatory_adn_adr
  7. chakman
    chakman
    chakman
  8. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Наверное подсолнечное пеллеты без большого кол-ва " мусора" все же исключение из правил или экономически не совсем выгодный вариант лузги?
    Перед "выпуском" варианта горелки для лузгопеллет может стоит её по дольше прогонять на типовом сырьё?
    Насчёт автоудаления золы из котла - если речь о размере зольника, то на моём dragon kr кило 300-400 можно сжечь не выгребая золу, автозолоудалительный шнек не вижу смысла конструировать для пмж. Потом же все равно захочется раз в 4-5 дней с стенок и теплообменника золу смахнуть (но не знаю сколько % это добавит к КПД :))
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Соглашусь с Вами. Единственное- котлы с большими зольниками не у всех.
  10. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Где то на форуме видел ссылки на (проект) горелки с золоудалением, насколько такое повлияет на стоимость/ технологичность?
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Не могу сказать, пока не будет рабочего варианта.
  12. chakman
    chakman
    chakman
    Я понимаю браться за разработку проекта, когда эта "лузга" за каждым углом продается. А когда в одном месте...Хммм...
    Разве что из "спортивного" интереса и для расширения функционала бегемота... Типа "мож пригодится", - я б приобрел... Если смешивать с нормальными пеллетами для экономии в какой-то пропорции. Доработка гребёнки не думаю, что стоит неразумных денег. На счет автоудалителя золы - почему бы и нет и для обычных пеллет применить, - дерзайте Евгений, жду "экономики".
  13. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Вы судите по одному отдельному району... Конечно, если @Джонн позиционирует распространение горелки " как преемущественно в МО " - тогда наверное особого коммерческого смысла нет?
    И даже в МО уже торгуют не в одном только месте. Чуть южнее (Белгород- Воронеж - Тамбов) ситуация еще более другая :).
    PS, К сожалению, наверное никак и нигде не собрать статистику о % использования агропеллет частниками по регионам.
  14. chakman
    chakman
    chakman
    Я сужу об отчете Евгения, что горелка нормально заработала на "пеллетах от Николая..." - на других она не работала стабильно. Это во-первых. А во-вторых, я высказал заинтерресованность в модернизации Бегемота и жду стоимость. При чем тут "позиционирование" и "...Белгород с Тамбовом"? Там агропеллеты такого же качества, как и у Николая?
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    На сегодняшний день Бегемот не предназначен для лузги.
    Кроме вопроса золоудаления есть вопросы конструкции горелки. Возможно, они когда-нибудь будут решены.
