1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Жаль, у вас Евгений, наверняка в голове куча идей, удачи желаю, слежу за Бегемотной темой постоянно, а на серых она без проблем работает?
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    На серых работает. На лузге тоже работает, но нужен свой стакан, своя гребенка, перенос свечи розжига (свой наклонный колосник).
    Что касаемо золоудаления, то несмотря на кажущуюся несложность самого механизма, вызывает вопрос адаптации этого механизма к произвольно взятому котлу.
    Со вчерашнего вечера Бегемот проработал на лузге с расходом около 800гр/час. Мощность изменилась путем замены гребенки.
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Простейший трамбователь золы пришлось все же сделать.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
  5. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    А я вчера заказал всё-таки цифровой :) https://www.aliexpress.com/item/High-Precision-Digital-Dual-port-Manometer-Differential-Air-Pressure-Gauges-Tester-12-Units-of-Measurement-20/32849177019.html?spm=2114.search0104.3.2.b6384b05lP8wk5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5711211_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_10622_5722411_10621_10620_5711311,searchweb201603_25,ppcSwitch_7&algo_expid=b87e0e32-6bd5-4c10-902d-3d8d74b1d5f0-0&algo_pvid=b87e0e32-6bd5-4c10-902d-3d8d74b1d5f0&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0
    Уже выслали... "Куда вот только кобылу запрягать" :faq: слабо представляю, - куда эти трубочки "втыкать"? Там есть "+" и "-" - буду благодарен за наводку :flag:
    В "Па" меряет с точностью до 1...
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В "-" нужно трубку ставить.
  7. chakman
    chakman
    chakman
    Она уже на рисунке "вставлена" :) - в какие контрольные точки в системе "отведения" газов/дыма из котла её вставлять?
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я имею ввиду, как и насколько долго работает, коржи и зола улетают автоматически, или надо самому удалять вручную? И речь идёт о надувной версии, так как первые версии, безнадувные работают нормально только на белых?
  9. chakman
    chakman
    chakman
    Речь не просто о "надувной", а надувной + плунжер, - тогда всё будет чиститься автоматом (кроме зольника ;))!
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Понял, как нибудь хочеться в живую увидеть, а то в инете нет видео надувной версии с плунжером.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Золу и коржи из горелки удаляет плунжер. Золу и коржи надо удалять из зольника котла.
  12. chakman
    chakman
    chakman
    А на сайте Евгения смотрели? https://ggompellet.ru/ в новостях за 6.01.2018 :aga:
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    С заглушенной вторичкой от наддува лузга явно лучше горит. А я все думал: почему когда зола в зольнике поднимается выше уровня горелки, мощность растет?
    https://rutube.ru/video/025343d7624f4ce1d82aff7d59587f27/
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Посмотрел, спасибо, а цикл как задается?
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В камеру сгорания котла. В дверцу под горелкой, например. У меня на верхней крышке котла отверстие есть.
