1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Зомба
    Зомба
    Зомба
    У меня не получилось, а приобрести готовый не было средств.
  2. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Да, забыл сказать, мой новый колосник пашет на все 100%. Ещё раз перечитал тему и понял почему не нагревается со. Снизил тягу шибером, открыл где-то на 25% и вуаля температура 67°. Старый колосник - сгорела стенка которая смотрит в топку, быть ему подопытным.
  3. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Общая площадь 209 м2. Но котел еще на подогрев теплицы по плану.
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Написал в личку
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Нужен большой Бегемот. Детали Григорий расскажет.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Котел на 42 кВт, а выглядит меньше Таймени на 10 кВт, где то нас обманывают.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А где в России можно купить такой гибкий шнек, или может заказать с доставкой? Хочу сделать большой отдельностоящий бункер.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Но водогрейных труб в нем внушительное количество. Я сам удивился -).
  9. Зомба
    Зомба
    Зомба
  10. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Если с длиным шнеком использовать, то можно бункер на пол будет поставить, упростить загрузку?
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Совсем на пол не получится- снизу заглушка для удаления опилок из шнека. Ее можно снимать для чистки и с полным бункером, если проявить некоторую расторопность -).А если в ней дырок насверлить, то опилки сами должны из шнека удалятся. Только подставить что- нибудь снизу надо. Если шнек крутит, а пеллеты не подаются, значит пока опилки из шнека убирать.
  12. blackblack12
    blackblack12
    blackblack12
    Уважаемые Гуру по гравитационным горелкам. Есть желание и возможность изготовить свою но у меня одно из требований без электрики (котел купер про22) т. к. есть маленькие дети в доме при выключении эл. энергии можно замерзнуть. Было 2 раза этой зимой на сутки при минус25. Буду рад если поможете.
  13. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Ни хочу ничего уже, задолбал меня Бегемот, сил никаких! Мало того, что ни грел ни хрена двое суток (котел больше 46С не поднимался, как я ни плясал, спать ушел при +13С после 11 часов топки), так в субботу два раза заглох, один раз ночью, утром +10С, а в воскресенье к вечеру еще и загорелся: гофра вся забита пеллетами (она у меня вертикальная) и плавится потихоньку, - хорошо я унюхал, до пожаротушения сбил пламя и прибавил тяги... Датчику кирдык, - расплавился... Ненавижу! Прогорели пеллеты из гофры, поставил колосники, загрузил брикеты, и вот тебе счастье - в доме хоть +15С появилось через пару часов и котел до 90С нагрелся... Двое суток я плясал и "колпак ставил" и снимал, снизу / сверху затыкал... Пеллетами не сгоревшими плюется, тепла не дает... Какого рожна ему нать? Фотки не сбрасываются на комп, только через почту. успокоюсь покажу... Короче, у кого DRAGON, - не связывайтесь с Бегемотом... можно и дом спалить (гофра горела без дыма, - датчик не сработал) и без тепла остаться, - хуже уикенда у меня не было... Днем за окном было -16С, звонил в Москву - давление 750мм... В доме на Бегемоте за двое суток выше +13С так и не поднялось...А на брикетах - за пару часов котел до кипения доходит только прибавляй обороты насосам... Но мне не нужно было резкого потепления, - плитку на пол клал... Вот и фотки перекинул: работы с чугунием и "любимая" гофра и "тяга"...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По всему видать, Ваш Бегемот на Ваших пеллетах просто не дает нужной мощи. Отсюда и плохой нагрев и прочие беды. Я лично тоже, как ни крутил Бегемота, больше 10 кВт с него никак не получил, а ведь декларируется номинальная мощность 15 кВт. Она достижима - но на особенных пеллетах.
    Теперь Вам осталось только попробовать новый колосник с квадратными стержнями. Если и с ним не получится, не хватит мощи, то надо просто менять Бегемот на другую горелку.
    И еще. Про датчик дыма уже писал здесь. Считаю его бесполезной приблудой. Нужен обычный термостат, как стоит в Китурами, установленный рядом с гофрой. И плюс ко всему этому аварийная расплавляемая пробка.
  15. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Вот мы и вернулись к изначальной проблеме.
    Забитая пеллетами гофра признак того, что датчик не сработал.
    Не помогла ни длинная гофра ни отрегулированный "заводским" способом датчик.
    Явных проблемы две.
    1. Механика срабатывания датчика
    2. Отсутствие внутри стакана обратного клапана препятствующего обратному горению в гофру и в помещение.
    Я смонтировал самодельное подобие обратного клапана на приемный патрубок. Гофра теперь не горит.
    А вот в стакан пока не получилось.
    Следующий ход за конструктором.
