1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Конечно, лучше горелку повыше ставить. Может понадобиться переходная пластина, чтобы она закрыла поддувало снизу. И нужно вживую посмотреть, нет ли перед дверцей каких-либо конструкций внутри котла мешающих соплу (хотя оно мало будет выступать) и факелу.
    Вторую дверцу пока нет смысла покупать. Сначала нужно установить горелку.
    Вместо стакана под дрова можно поставить патрубок с регулятором воздуха (это идея, т. к. мало кто пользуется дровами после пеллет).
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, после того, как Зевс сравнили с Даконом, я и о нем начал читать, почитаю повнимательнее, если что. Знаю, правда одного форумчанина, еще по Теплодаровскому форуму, он говорил, пользовался Даконом дор, а потом купил Куппер Про 36, и говорил, что Куппер намного лучше, а от Дракона плевался, дымил, при работе, а при очистке котла, до ушей был в саже.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Купер прямоточный, а Дакон ДОР шахтник и имеет многооборотный ТО. Требование к тяге гораздо выше.
    И если у Вашего знакомого Дакон дымил и плохо сжигал, то говорит лишь о том, что у него были проблемы с тягой. А по принципу работы шахтник всегда гораздо лучше обычного котла.
    Но в кривых руках любая техника может дать сбой.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    У Дакона есть еще особенность- небольшая камера сгорания.
    Для повышения кпд котла мы уменьшаем избыток воздуха в горелке, что может приводить к осаждению сажи.
    Топливо в виде сажи из дымогазов в небольшой камере сгорания может просто не успевать сгорать полностью.
    КПД при такой топке действительно высок, ведь потери от несгоревшей сажи составляют доли процента, зато передача лучистой энергии теплообменнику максимальна.
    Так что везде нужна золотая середина.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Камера сгорания, я так понимаю, это где горелка стоит (загрузочная камера) или это уже в задней части, т. е. ТО? И вы всё-таки за такой котел (Дакон Дор) с пеллетной горелкой, или не совсем то, что надо?
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я ещё смотрю, чтоб с пеллетной горелкой, хоть минимум на неделю хватало зольника, а желательно дольше, у меня в Ок-30 на 2 недели хватает, даже на серых, а как будет обстоять дела в Доре?
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    На неделю должно хватить, а если коржи будут падать под горелку- то меньше. Тогда уплотнитель золы можно будет сделать ручной. Я фото выше выкладывал.
    Еще можно вырезать дно и увеличить зольник, изолировав его изнутри вермикулитом.
    П. С. Вот так постепенно приходим к "Валдай 15Т", у которого кпд близок к шахтному котлу и большой зольник. Тем более, у него дверца под Бегемота уже будет сделана :).
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Или "Валдай 22 Т" для еще более высокого кпд.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Про дно я тоже думал, думаю это можно организовать, главнейших чтоб котел был грамотно спроектирован, а вырезать дно, это дело наживное, вот Валдай не хочу пробовать, все равно мне он не нравится, если и лучше 30 -го Куппера, то не на много, в идеале хочется чтоб пламя било сразу на ТО, а газоходов было как можно больше, желательно 5, или если 3, то с турбулизаторами, чтоб не топить улицу, а максимально в котле оставалось. ИМХО, нет у Валдая газоходов, а только сквозь теплообменники пламя проходя, уходит в трубу, по мне в любом случае Пересвет лучше, но он слишком огромен и дорог. Да, и зольник в идеале чтоб был большой и ниже дверцы с пеллетной горелкой, как в Куппере ок-30.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если только можно засчет пластин в Валдае сделать 3-х ходовой дымоход, то думаю будет лучше, не знаю, пробовал ли кто, я на Куппере пробовал, дымогазы упали, а вот уменьшился расход или нет, не понял. Мне то да, лучше 22 кВт.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Их есть два вида, какой надо брать? Первый по ходу, копия Будерус/Бош.
  12. vasy
    vasy
    vasy
    берите 45 :super:
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так тут решать уже Вам. Сколько Вы хотите истратить денег на приобретение котла.
    Просто, понятное дело, чем мощнее котел, тем больше ТО, тем меньше дымогазы. И выше КПД. Но он выше буквально на несколько процентов. И за какой срок отобьется разница в цене, надо прикидывать.
    Но 45-ка мне тоже понравилась. :)
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну на 45-ку я не потяну, хотябы 24 или 32, а так я разобрался, серо-красный это старый, снят с производства, только б/у,а красно-черный вышел вместо него, а начинка по-сути одинаковая? И ещё,мне кажется в поддувало должна горелка влезть, и не придётся резать дверьку? А чем 45-ый от 24 и 32 отличается? И ещё,можно ли его турбултзировать, чтоб добиться максимального КПД, низких дымогазов и малого расхода пеллет?
  15. vasy
    vasy
    vasy
