1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я про многие из этих котлов читал отзывы, и в большинстве есть и довольные и не довольные, про Пеллетрон читал, интересовался, про Куппер Карбо что-то ничего почти не нарыл, а так понравился мне котелок, единственное смущает, как он будет с пеллетной горелкой, не будет ли мало места для золы, и вроде как мне 18 маловат, для 200 квм, а 26-ой слишком глубокий, да ещё если поставить горелку, то совсем пол входа мне закроет, поэтому лучше для меня, чтоб котел был выше, нежели глубже, а так 26-ой Карбо зверь-котел,Таймень дорогой, про Дакон тоже разные отзывы, Магнумом тоже интересовплся, понравился 30 квт-ный,но почему-то производители не пишут и не рекомендуют их с пеллетной горелкой, но надо вживую смотреть, равно как и Зевса, но Зевсом не довольны были дорестайлом, а сейчас такой красавва стал, и все косяки устранили, основная была проблема, это дверцы не плотно закрывались и сифонил дым из щелей и хоть поддувало закрываешь, все равно температура поднималась, из-за щелей, теперь дверцы регулируются, но проблема в том, что многих котлов нет в наличии, говорят сделайте заказ, оплатите привезем, а хочется сперва вживую глянуть, и понять, устраивает или нет, как горелку встроить, сколько места для золы останется, и тд.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Посмотрите в сторону еще одного котла. Роботоп. Наш местный энтузиаст Simakoff его продвигает. Сейчас есть модели на разные мощности.
    И еще есть хорошие котлы Bioten. Как раз под Ваши требования. Высокие и неглубокие. Но достаточно дорогие.
  3. Зомба
    Зомба
    Зомба
    На Карбо 18 Бегемот хорошо себя показывает, @Serg_88 его использует. У него спросите как он в связке работает.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Спасибо, попробую.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Почему то Термокрафт не советует брать Зевса для дальнейшей установки пеллетной горелки, а советует Ультру, вот к примеру Куппер Карбо, по сути такой же шахтник, как Зевс и Теплодаровцы не против пеллетной горелки. Все-таки надо остановиться на шахтниках с задним трехходовым ТО? Мне чем понравился вариант Зевс, тем, что можно поставить ещё для повышения кпд и снижения дымовых газов турбулизаторы в жаротрубные ТО, и вроде они как идут в комплекте. 1) Термокрафт Зевс.
    2) Термокрафт Ураган Ультра
    3) Куппер Карбо 18
    4) Дакон
    • L2hvbWUvci9yZXVmbWEvcmV1Zm1hLmJnZXQucnUvcHVibGljX2h0bWwvaW1hZ2VzL3Jhem5vZS91cmFnYW4zMi5wbmc=.jpg
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я не согласен с Термокрафтом насчет Ультры. Они, вероятно, не понимают, что при для пеллетника развитый ТО - первое дело.
    Поэтому, я лично против Ультры, а Куппер Карбо вполне годный котел. Как Вы сами заметили, он такой же шахтник, как Зевс и Дакон.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Спасибо Алисан, больше склоняюсь к Зевсу, а так ещё вопрос, на засыпку, не только к вам, может и Джон свое мнение скажет, и не только он, к примеру Теплодар советует подводить подачу и обратку только с одной стороны, либо справа, либо слева, а вот Термокрафт и ещё другие заявляют, что можно диагонально, да и по форуму слышал, что подключают диагонально, если ли разница, или все таки нет, как-то мне кажется, что при ПЦ, без разницы, все равно для насоса без разницы как гонять ТН, я прав?
  8. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Несколько лет назад, Simakoff, и Драгон продвигал, разрекламировал. А как потом оказалось, для пеллет он не особо подходит. Обычный " огненый ящик", с тремя ходами теплообменника. А стоит, почти как шахтный Дакон.
  9. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    @Leschka, не обижай животину в 220кг без ТН и зольником на две недели топки светлыми пеллетами :aga: Нормальный котелок, универсальный! Жаль зима закончилась, не успел оценить на сколько КПД подрос от "колпака"...
  10. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Универсальный, это да. Ему бы теплообменник побольше. Доп. дымооборот хорошо, но половину топки перегораживает, и лишает верхнюю часть топки, лучистой...
  11. chakman
    chakman
    chakman
    Ну если топить дровами, то таки-да - перегораживает, а если пеллетами, - то зачем такая топка здоровенная нужна? И опять же - колпак не может лишить лучистой ничего - у него тень "о-малое" :) Чугунина перпендикулярна факелу из горелки - как она закроет ТО?
  12. vasy
    vasy
    vasy
    @chakman, А можете показать где про колпак поподробнее
  13. chakman
    chakman
    chakman
    С нижней полки теплообменника опустил вниз чугунную плиту 400х355х10 мм:
    355 - ширина топки.
    Пока рисовал пришла мысль, - а что если Бегемота воткнуть в среднюю дверку! Сделать небольшой отбойник, чтобы факел сразу "в трубу" не улетал... Это какой же зольник будет - на месяц точно хватит :)
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я полагаю, так будет лучше во всех случаях_пламя сразу будет бить в ТО, а не в огромную топку, это хорошо, но только желательно сделать какие-то завихрители-турбулизаторы между горизонтальными ТО, тоб горячие газы дольше оставались в котле и приносили толк, а не улетали в трубу, иначе без них температура дымовых газов повысится. А вот зольник не то что на месяц, а месяца на три хватит.
  15. chakman
    chakman
    chakman
    С турбулизаторами не задержится, - они у меня стояли и на второй и на 3-тьей "полке". Температура дымогазов была в районе 80С. Вот только из-за периодической обратной тяги и воздушных пробок имел проблемы. В межсезонье запланировал переделать "зонтик" на трубе и установить таки в трубу эжектор.
