1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Они там к восьмой странице уже вышли на правильный путь.
    Насчёт точки росы точно не знаю, но бункеры стоят на улице. Может быть это напрасные опасения как часто бывает. :)
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @chakman, Кстати, у вас удобное расположение котла в подвале. Должно удачно получиться. Будете только кнопку раз в неделю давить, а можно и в автоматическом режиме запустить. :)
  3. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    ОК! Буду думать... В конце концов пеллеты, - это же дерево практически, - может как утеплитель будут работать и не "запарятся" в мороз. Ну худой конец среди недели будет стоять теплая "затычка" :)
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Печной вариант Бегемота с плунжером и гравитационным бункером. Из электрики только БП и две релюшки.
    Буду лузгу на нем жечь-осталось несколько мешков от опытов.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Через 2 часа работы баня готова. Кирпичи светятся от чугунных болванок.
    Это на древесных пеллетах.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Такое устройство надо испытывать. Как бы эта тяга не получилась неуправляемой или слишком высокой при сильном ветре.
    Кроме того если труба не утеплена, то будет и без ветра возникать вертикальный поток параллельно наружной поверхности трубы.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    По логике, эта конструкция хороша для тех, у кого есть опасность опрокидывания тяги при подпоре ветра от кровли при трубе, установленной не по правилам или при трубе большого диаметра, когда напор ветра будет сильнее тяги. Восходящий поток должен нейтрализовать опрокидывание. А вот зонтик может навредить процессу.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, как и стабилизатор тяги может только уменьшить тягу, так и это устройство может увеличить тягу, но при присутствии ветра. А если его нет? И изменения не контролируемы. Несерьёзное устройство.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А еще увидел, что трубу с такими стабилизаторами нужно хорошо крепить, ведь ветровая нагрузка вырастет прилично.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Если сделать стабилизаторы на оси с регулируемым грузом, то возможно и получится регулировать тягу.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Но если ветра нет, всё это не работает...
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дык вроде, уже как то обсуждали, что тройник сверху трубы, создающий благодаря эжекции, доп. тягу весьма простое и эффективное решение. Один недостаток, стрёмный вид "валенка" на трубе:aga:. Но если подойти к этому творчески, то можно как то обыграть этот момент, приделав ему к нему какие нибудь рюшечки.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    При подпоре воздуха от кровли "валенок" не поможет ;).
    И дефлектор не поможет. А таких труб полно, когда люди не могут трубу увеличить в длину для преодоления подпора воздуха от кровли.
    А когда нет ветра-нет и подпора воздуха, тогда и тягу не нужно увеличивать :).
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Озаботился вопросом избытка воздуха при работе горелки на пониженной мощности.
    В результате появилась откидная шторка. Вставляется между корпусом вентилятора и кожухом.
    Хорошо помогает во время розжига при избыточной тяге. Шибером подобного эффекта достичь не удалось.
    Размер скорректирую по результатам эксплуатации (предполагаю около 25 мм).
