1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Уже обсуждали эту идею здесь Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3.
    А труба без зонтика лучше работает.
  2. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Бегемот, - это не "авто" и в нем самом ничего не воспламеняется, не сгорает и не ломается!
    Это один из агрегатов "авто",- как вы его установите, да и в какую машину ещё,- так ваше "авто" и поедет.
  3. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    На хороших пеллетах, вполне. Но резерв, все же, нужен, к примеру простенький электрокотел, выставленный на минимум.
    Если речь про циркуляционный насос, то да, стоят два UPS, один на батареи, второй на бойлер.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В некоторых котлах есть место для установки тэна, но тогда логично вместо бесперебойника ставить генератор со стартером для автозапуска при отключении электроэнергии.
    В общем, нужно оценивать вероятность того или иного события, либо вкладываться в полноценный источник резервного отопления, сравнимый по стоимости с основным.
    Мое мнение, что самый надежный вариант- это хорошо утепленный дом и хороший сосед, который в твое долгое отсутствие сможет проконтролировать ситуацию.
  5. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Группа безопасности котла,(манометр, аварийный клапан, воздухоотводчик) стоит около 2000 р. Установить можно на любой котёл.
    Петля, это видимо про перемычку между подачей и обраткой котла, т. е. обратка подогревается от подачи, теоретически, для котла это хорошо, на пользу. Но опять же, это можно поставить на любой котёл,не привязываясь к одной определенной модели. В моем случае, роль этой перемычки, выполняет электрокотел.
  6. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Для одного Бегемота с плунжером (без стакана) на лазере режется 60 деталей.
    Снаружи и не видно особо.
  8. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Познавательно, конечно, но к чему это? Ответ на чей-то вопрос?
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Некоторое время назад не стал начинать спор в теме про другую горелку, а в информативном порядке написал сейчас здесь.
  10. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Не знаю мой ответ даст что-нибудь или нет. Я Бегемотом доволен. Да свечи расходники, но было давно много предложений продлить им жизнь. Можно зарядить нагреватель от фена строительного, из общения с многими самоделкинами понял что и он не вечен. Работает примерно столько же, а временами и меньше. Заменить свечу минутное дело, у меня даже жена это освоила. И в заключении, Бегемот я друзьям советую, от покупки их отталкивает только пара причин:
    1) Стоимость отопления при покупке горелки вырастает, за счёт горелки а ещё и Пеллеты покупать надо.
    2)"Новое" пугает наш народ.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, хоть пеллеты это уже не новое, но я удивляюсь, кому не говорю о пеллетном отоплении, все об этом впервые слышат, даже не задумываются, берут кредиты, подключают газ за миллион, или газгольдер закапывают, а помониторить темы по отоплению лень, за такие деньги газ окупится может, когда-нибудь,не раньше, чем через лет 20, а для меня это очень далёкая перспектива. Да, нашим людям, либо дрова таскать, растапливать-дешево относительно, либо уже, пусть дорого, газ, дизель, но полностью автономно, а пеллеты это чтото среднее, вроде автономно, но в то же время надо пеллеты удачно купить, таскать, засыпать, котел чистить, да ещё не так уж дёшево,как дрова и метан, поэтому сложно убедить людей на этот вид отопления, но если лузгой топиться и закупать сразу по 20 тонн с юга, то может и дешевле метана выйти, правда для этого надо постараться, да ещё и чтобы фура могла проехать и разгрузить 20 тонн, тоже больших усилий потребует, правда, грубо говоря взял 20 тонн и на года 3 топливом обеспечен.
  12. Oleg523
    Oleg523
    Oleg523
    Нижний Новгород
    Купил случайно 20-й китурами пеллетный с некомплектной горелкой. Задешево бу. Не буду пока восстанавливать горелку, оставлю до лучших времён. Бункер и шнек (220 вольт) думаю соображу подружить с бегемотом, а вот хватит ли мощности толстого друга для ГВС от котла сразу получить? Горелка надувная и плунжер видимо будет .
  13. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    Водонагреватель косвенного нагрева + электронагрев, зимой от отопления летом от электроэнергии. Все зависит от расхода.
  14. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Хватает у толстого друга тепловой энергии. До переоборудования Бегемота в надувную версию, он справлялся со своей задачей, но без запаса мощности. А под надувной придется котёл мне доработать, так как жаль тепло улетающее в трубу.
  15. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Косвенник я бы подключил от солнечного коллектора на летний период. Сам сейчас тружусь над его созданием.
