1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну я сужу по своему опыту и понимании физики процесса, а именно об избытке кислорода. У меня на Мозыре тоже прогреть нереально систему в холода, а вот на Таймени легко. Сейчас -18 за бортом подача 78.
  2. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Видимо белорусы не столь хороший котёл создали. На моём Дон 16 и в - 40 температура выше 65° не поднимается а в доме от 25 до 27°. Как тут кто-то сказал я переплатил за радиаторы. Лучше за них переплатить чем мёрзнуть. У нас сейчас тоже - 18, так горелка уходит в стоп через час работы и розжиг через 45-50 мин. Температура ТН 48°.
  3. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Да, получил я наконец электронный термостат. С механикой не сравнить. Если старый останавливал и разжигал горелку как ему захотелось, то у этого четкие рамки включения и выключения. Глядя на него понимаю что дом утеплён нормально, так как температура падает на градус в течении 45-50 мин. Короче штука хорошая.
  4. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    А что значит "не принимает ни в какую", в чем это выражается?
  5. chakman
    chakman
    chakman
    Неее, мешок другой, название фирмы похоже "экобиотех" и зеленая полоса присутствует... :) - белые и чуть серые.
  6. chakman
    chakman
    chakman
    Колосник,... мощности не даст..., чистить... Разговаривал вчера с Григорием "а какую мощность горелка выдаёт?" Да хрен её знает - мёрзну... "ну сколько потребляет?!" 2,5-3 мешка в сутки (до 45 кг= 450руб. на Мытищенском рынке), - "мало = нужно 24Х3 = 72 кг/сутки..." ... Делим на 15*150= 720р/сутки= 21т.р. в месяц ...в трубу вылетишь с этим Бегемотом... Не правильно всё как-то... Я согласен -дом нужно утеплять, что и делается в промежутках между танцами вокруг Бегемота... но мерить мощность количеством уничтоженных пеллет - не правильно ИМХО!
  7. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Я ниразу не мерял мощность Бегемота количеством уничтоженых пеллет. Я ещё раз скажу что когда колосник заростает окалиной то горение становится слабым и не нагреет ничего.
  8. chakman
    chakman
    chakman
    За уикенд (суббота полдень- воскресенье вечер) у меня получалось 5-6 мешков по 15кг светло-рыжих пеллет. При этом - стартовал в субботу с дров/ брикетов одна-полторы закладки, - мягко переходя на пеллеты. Ночью на воскресенье бегемот-котел-СО выходили в стоп при +19-20С. В доме комфортно, спим на втором этаже, где нет ни радиаторов, ни ТП. В гостевой комнате на 1-м этаже при закрытых дверях (которых нет - занавеска) - в воскресенье утром будет 25С - один радиатор 1800х500х100мм без ТП. Но вэтот выходной Бегемота словно подменили...
  9. chakman
    chakman
    chakman
    Таймень, - солидный котел... Хотел такой себе - да в Москве/области никто не ставил, а сам не решился...
  10. chakman
    chakman
    chakman
    Что значит "слабое горение"? У меня Бегемот гудит... иногда страшно находиться рядом - ощущение реактивного двигателя еще и в резонансе с "выхлопной" трубой. Какая окалина? у меня всё выплевывается в зольник и "окалина" и не сгоревшие пеллеты... Фото не показывает раскаленного колосника - фильтр нужен перед смартфоном, а видео пока не научился как выложить и никто не подсказал (уже спрашивал)...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По грубым прикидкам получается Бегемот работает с мощностью примерно в 12,5 кВт. Близко к номиналу.
    Правда, сколько из этих 12,5 кВт остается в котле, неизвестно. Но ясно, что мало. Раз работает Бегемот вот так:
    Поэтому, говорил и еще раз скажу. Вам, на данном этапе, горелка нужна большей мощности, чем Бегемот в 15 кВт.
  12. den2612
    den2612
    den2612
    Даже если и выдает Бегемот свои 15 кВт то я сильно сомневаюсь что у его котла приемлемый кпд
    чтобы прогреть систему.
    Ведь не зря продаваны втюхивают с этим котлом Терминатора мощностью до 36 кВт.
    То есть если в час будет сгорать не 2.5 кг пеллет а 6-7 кг то тогда возможно и будет прогревать нормально.
  13. mraak
    mraak
    mraak
    спекает коржи, зазоливается, останавливается через каждые 5-8 часов, если совсем паршивые (в синих мешках) остановка из-за полного зазоливания через 2-3 часа, ну и как следствие всех этих коржей и золы тление идет вверх, плавится гофра, датчики, в стакане появляются смолянистые отложения, клинит шторку... и тд и тп, у меня даже крышка на стакане обгоревшая
  14. mraak
    mraak
    mraak
    чет я не совсем понимаю арифметику и ценовую политику... у меня дом 200 квадратов в 2 полных этажа с потолками 2.8, стена 400 из шлакоблока, не утеплена вообще, в доме поддерживаю постоянно +12, на сутки уходит примерно 45 кг, вода на подаче в стопе остывает до +30, после запуска и до следующего стопа разогревается максимум до 50... при таком режиме пеллет уходи 1-1.2 тонны в месяц, по деньгам белые стоят 8500 за тонну, доставка мне стоит только топлива, так как вожу на своей машине
  15. everything goes
    everything goes
    everything goes
    А какой расход пеллет за сутки в таком режиме?
