1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    :)]:)]:)] и в зеркало смотреть не нужно, - все претензии только к себе, - но на крышу сейчас не полезу :no: :)] Жизнь учит! С пониманием прийдет и решение. Главное, - "не торопидза"...
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Спешить, людей ...Были же периоды работы, когда всё было более или менее, от них и нужно прокладывать тропинку.
  3. chakman
    chakman
    chakman
    Над этим я думал и пытался с помощью кирпичного" тунеля дотянуть факел до задней стенки, ну не кирпичного, - так чугунного. В принципе думал и о перестановки горелки в среднюю дверцу котла, - как раз бегемот будет под средней полкой и чуть ниже нижней.
    Короче - есть куда двигаться, - не всё так плохо :)
    Только дверку заменить, родную портить не хотца и про совместное отопление с дровами придется забыть - горелка будет значительно выше дровяных колосников.
    По вопросу обвязки, - к своему стыду - я нанимал мастеров и имею только общее представление: посередине гидроразделитель, слева насос из коллектора ТП с хитрым клапаном, справа насос от батарей (закрыт трубой от котла) и внизу насос помощнее на обратке котла...
    "хитрый" клапан,- мужики, когда уходили оставили на "Мах". Я выставил на 4-ку... на всякий "пожарный" :faq::aga:
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    При температуре дымогазов 120 градусов, увеличение коэффициента избытка воздуха даже в два раза с терпимых 3,5 до 7, повлечет за собой падение КПД котла приблизительно с 89 % до 79 %. А 79 % КПД вполне сносно для бюджетного пеллетника, во всяком случае, тут нельзя сказать, что "горелка греть не будет". При температуре же дымогазов менее 120 градусов, падение КПД будет ещё менее значительным. Соответственно, одним самых из эффективных способов, в рассматриваемом случае, будет ещё и уменьшение температуры дымогазов.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Это хорошо. Скажите а под руками вермикулитовых панелей нет случайно?
    С их помощью, иногда удается кое-что и решить по месту по теплоизоляции факела, шамот не столь удобен в этом.
    Теперь что касаемо температур подачи и обратки теплоносителя, нужно стремиться чтобы дельта (разница температур) между подачей и обраткой была бы небольшой в установившемся режиме.
    Было бы хорошо знать значения этих температур в конкретных цифрах.
    Пару слов о трубе, на дровах претензий нет ? Как я понял нет...тогда так, нужно попытаться поймать работу на минимуме на брикетах, выставить шибер и пометить чем-то несгораемым, скажем риской по металлу и потом, отстраивая работу уже на пеллетах, выставить его примерно в то же положение (по риске).
  6. chakman
    chakman
    chakman
    Не, нету. Хотел купить, чтобы зольник утеплить по рекомендациям - а продавали какую-то здоровенную панель я и не взял, подложил снизу каменную вату.
    "Дельта" между показанием температуры на котле (штатный датчик вверху спереди) и сверху на разделителе - 10-11 градусов независимо от вида топлива :)
  7. chakman
    chakman
    chakman
    Буду стараться! Только вот как их снижать, чтобы Бегемот не горел... В смысле пожара не было от плохой тяги :) :(
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Плотная пойдет для эксперимента, желательно чтобы была достаточно плоской.
    Хорошо было бы глянуть и температуру обратки на вводе в котел, можно простой термопарой китайским тестером замерить.
    Я вот еще хочу спросить, что со штатным регулятором тяги при работе на пеллетах?
  9. den2612
    den2612
    den2612
    Вот и я про то же пытался вчера объяснить может я такой объясняльщик. :)]:)]:)]
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Теоретически это правильно, а практически там больше воздуха чем дымогазов, при такой тяге это неизбежно.
  11. den2612
    den2612
    den2612
    Вот про то же я вам вместе с Алисаном и объясняю. В 15 кг брикетов есть 75 Квт. Если вы их сожгли за 3 часа то в час вы поимели 25 кВт. С учетом кпд и теплопотерь котел справился и вы получили требуемую температуру в помещении. Это еще раз про кпд котла и горелку которую вам предлагали с котлом. Еще раз цифры улавливаете.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, но это не совсем так, в лучшем случае чуть более 50 кВт. Отняв от них треть, да можно примерно прикинуть почасово.
  13. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Ещё не замерял, термостат недавно установил. Да и смысла не вижу замерять, меня всё устраивает, горелка в паре с котлом свои деньги отрабатывают. На следующей неделе в отпуск выхожу там и замер проведу.
  14. den2612
    den2612
    den2612
    Может чуть чуть не прав но только что глянул таблицу. Березовые руфы 5.2-6 кВт на кг.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вы бы почаще прислушивались к @Alisan, к @Lab900, к @Al571, люди понимают что говорят. Если Анатолий Ростиславович (@Alisan,) говорит чтобы вы заказывали колосники с квадратными прутками, то значит в этом есть смысл. Возможно вы даже не сможете понять для чего он это говорит и что должно произойти после, но прислушаться стоит ибо сейчас это одно из тех решений которое необходимо сделать чтобы работа наладилась с вашим котлом и как уже сказали с вашей избыточной тягой. Так же я бы на вашем месте поставил бы второй стабилизатор тяги, одного явно будет мало. Далее обязательно купите измеритель дымогазов, любой, горелку вам нужно достаточно точно настроить только тогда будет эффект, иначе всё в трубу.
