1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @nvpsmailru, какая труба на Таймене. Диаметр и высота.
  2. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Какого? Вы уж предупредите заранее :aga:
    Помер китаец не проработав и месяца... пока не созрел на покупку нового... в планах колосник с индукционным датчиком завтра.
    Дык, на фотках видно: заслонка поддувала привинчена к котлу, все щели заклеены скотчем, чтоб Бегемоту "не дуло"...
    А цепочкой от термостата я подвешиваю провода датчика, чтоб корпуса горелки не касались... Нужно было сам датчик "подвесить"...
  3. den2612
    den2612
    den2612
    А еще я думаю что неспроста продаваны ваш котел предлагают именно с горелкой превышающей мощность котла почти в два раза. Наверняка где то производились тесты и испытания данного объекта.
    Что то тут не так, где то нас обманывают а вот где надо разобраться. Мое мнение что заявленный кпд не соответствует действительности.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    7 метров 150 диаметр. Поставил когда квадратные колосники и стабилизатор тяги ситуация изменилась на глазах. Вчера ночью в -24 котел держал на подаче 75 градусов, до этого даже с полностью закрытым шибером я такого добиться не мог, факел был на грани срыва, догревал дизельным котлом, вчера дизель так ни разу и не включился.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вы мои посты (музыкальные) гляньте во флудилке ;). Но вот тестер с термопарой ох как нужен...без конкретных величин температур сложно ориентироваться.
    И еще, нет ли случайно среди знакомых, монтажников отопительной аппаратуры?
    Бывает часто специалист приходит посмотрит, подскажет что нужно и всё становится на свои места.
    Форум конечно подмога, но надо всё смотреть по месту.
  6. chakman
    chakman
    chakman
    Да улавливаю я, улавливаю, - та горелка раза в два споловиной подороже Бегемота, а то и больше, - весь сказ... Ориентировался по "рекламе" - 10КВт=100м2. У меня по проекту - 125м2 (подвал в 64м2 я сам устроил) ... Ну не учел, что "промерзший" дом - нужно неделю этим "Бегемотом" с 15КВт разогревать... моим котлом... Я ж согласился - жизнь научила... Что вот теперь с этой скотиной делать - тоже понятно... Буду работать :)
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот и я о том же. Даже ваша труба большеватая для Бегемота, а у @chakman, она не 7 метров, а все 11,5. Даже если он полностью закроет шибер, то всё равно может сорвать факел. :)
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Неизбежно что? Не изменение же теоретических законов физики на практике? Альфа 7 и так говорит о том, что воздуха подано намного больше, чем нужно для нормального сгорания. Или у Вас есть конкретные практические примеры, что пеллетная горелка на номинальной мощности работает с избытком более 7 и "не греет"? Готов тогда пересмотреть теорию в новом ключе.
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Да скорее всего, всё достаточно банально и у этих продаванов просто нет горелок соответствующей мощности.
  10. chakman
    chakman
    chakman
    А я вроде прислушиваюсь: сказали кирпичи убрать - убрал... не помогло. Сказали топку чугунной плитой перегородить буквой "Г" - купил, сделал, ... не помогло. Сказали купить новый колосник - покупаю... Слава гуру. Алилуия! :)]:)]:)]
    Вот только во втором стабе - сомневаюсь. Один то в прошлые выходные открывался лениво, - верхняя щель милиметров 5-6... НО! в отличие от прошлых дней - стоял как вкопанный, не дергался и не раскачивался...
    Анализатор ИМХО нужно покупать, если настройка котлов - твоя работа, ну или "бешенное" хобби их ваять и переделывать... Не дешовая "игрушка". Пусть горелка сначала заработает стабильно, потом буду улучшать качество.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    На данном этапе, достаточно китайского тестера с термопарой.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Нет, предлагаю остановиться на этом, иначе я за себя не ручаюсь, :)] в смысле могу и дров теоретически наломать.
    Получается, что там факел на грани срыва, значит и Альфа одному Богу известна, отсюда и КПД считать не корректно.
    Если исходить из ваших предположений, то всё верно.
  13. chakman
    chakman
    chakman
    Господа ученые, извите, что прерываю вашу дискуссию, а если вместо зауживания оголовка трубы я на втором этаже перед выходом трубы на крышу устанавлю простую задвижку (где-то на уровне 5м) - это поможет снизить/стабилизировать тягу?
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так не делают. Потому что когда засориться труба, а это обязательно произойдёт в самый неподходящий момент, то что делать?
    Хочется предложить болезненное но радикальное решение, которое я принял будучи в вашем положении, но пока воздержусь. :)
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я не про анализатор, а про обычный термометр в трубу.
