1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Нужно отрегулировать так чтобы открывался побольше, в совокупности с квадратными прутками колосника может быть положительный эффект.
  2. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Хммм, :faq: а "ревизий" как в канализации на дымоход не ставят? "в рамках выделенного бюджета?" Чой-то Карлсоном работать не хотца, особенно в ненастную погоду...
  3. den2612
    den2612
    den2612
    Чакмен а не могли бы вы сказать сколько у вас литров в системе теплоносителя
    Сколько его проходит через котел в минуту
    На сколько поднимается температура теплоносителя за час.
    Это я к тому что можно примерно посчитать кпд котла.
    Так как мое мнение практика говорит о том что все таки косяк именно в котле.
    И если не затруднит хотя бы примерную схему того что вам смонтировали монтажники.
  4. den2612
    den2612
    den2612
    По идее вам должны были установить на выходе из котла троиник с краником для слива конденсата или на худой конец заглушкой и если снять эту заглушку то через нее смело можно прочищать дымоход так что если такой девайс есть то ставьте смело.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не посчитаем. Ошибка будет в несколько раз. Было уже несколько таких попыток на форуме, всегда КПД получали удручающе низкий. 23-35%!
    КПД ТТ котла можно замерять только в стабильном, стационарном режиме, на прогретом котле и СО.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему не так? Брикеты это те же пеллеты, только с влажностью обычно чуть больше. Если это не Пини-Кей брикеты. Поэтому, если говорить о энергии, содержащейся в брикетах, то в 15 кг как раз и будет примерно 75 кВт*час. Или, с учетом большей влажности брикетов против пеллет, чуть меньше. Примерно 70 кВт*час. А вот как эти 70 кВт*час усвоились в котле, это дело другое.
    Но дело в том, что в паре с Бегемотом котел своим КПД тоже не блещет.
  7. chakman
    chakman
    chakman
    - Не мение 140л сейчас (80 котел), но мужики рекомендовали еще подлить... Меня, кстати смущает, нулевое давление на холодном котле и бульканье в котле при начале разогрева... Когда котелок подходил к 90С - давление 2,5 бар на брикетах; на Бегемоте в воскресенье 0,5 бар...
    - да кто ж его знает (три насоса у каждого три скорости, в контуре ТП - еще какие-то краники стоят, на радиаторах и конвекторе тоже краники :) :( Счетчика то нету - работу насосов можно почувствовать только касанием руки.
    - На дровах/ пеллетах/ шибер где. начальная температура в доме/ за бортом? - столько переменных...
    - наверное можно, но нужно? Еще ж теплопотери и теплоемкость дома... Когда только начинал учиться топить котел - хроники вел... но сидеть постоянно у котла - жена запилит. да и дом тоже требует внимания. Обычно у меня суббота посвщена котлу и себе любимому. воскресенье - дому...
    - идеального ничего нет :) котел - рабочий - просто у него "несовместимость" с горелкой... Есть кто-нибудь разогревающий каменный/ из ГБ дом Бегемотом с +5С внутри? Какова динамика процесса (при известной температуре за бортом)?
    - схему я у них просил перед утверждением сметы - они на отрез отказались :( постараюсь нарисовать - вышлю в личку...
  8. chakman
    chakman
    chakman
    Тройник есть, без краника, - мужики сказали - не нужен ибо бесполезен - забъется... А что трубы можно снизу чистить? Это ж какой-то гибкий рукав в 9м длинной нужен... под ногами будет мешаться и "гадить"?...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Это что за новости? Это что на полном серьезе? Может ошибка ? Ну и дела...
  10. Serg_88
    Serg_88
    Serg_88
    у меня дом из газобетона 300мм не утеплен. в доме отделкой занимаюсь. котел купер карбо с бегемотом. на терморегуляторе стоит на 5 гр. но по спиртовому термометру в доме 9 гр. ,горелка включается примерно на 1 час через 2,5-3 часа. Горелка работает без сбоев все гут! регулятор тяги не устанавливал, шибер на 45 гр. от положения закр. дымоход 150 длина примерно 6 м.
  11. Serg_88
    Serg_88
    Serg_88
    Когда устанавливали натяжные потолки разогрел дом с +7 до +18 за 3 часа, температура на подаче 65гр.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Судя по всему, давление в расширительном баке так выставлено, что при Т=90 гр. давление в котле растет до 2,5 бар. Или расширительный просто мал.
    Да и это тоже занятная штука!
  13. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Ситуация с давлением как у @chakman весьма распространенная.
    Все просто: купили бак и оставили заводское давление. Систему накачали до 1атм. или около того.
    После нагрева котла до 90гр. из теплоносителя выделяется воздух и спускается через воздухоотводчик, давление падает до нуля после остывания, ведь расширительный бак не работает.
    Просто надо при нулевом(!) давлении в системе сделать на баке 1атм., а после этого накачачать до 1атм. СО.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Интересно, как будет работать "пиролизный" колосник?
    Хотя, он уже работал, когда еще Бегемота не было (фото на аватаре).
  15. chakman
    chakman
    chakman
    Из всей Вашей фразы, простите, что полезного можно узнать? - Я же написал, что меня это смущает (нулевое давление на холодном котле). В водопроводе я сам автоматику настраивал: в трубах 3 атм, при снижении до 1,8 (1,4 в баке) насос включается... Как СО работает бак я не разбирался.
    Сколько должно быть в остывшем и нагретом котле?
    Т. е. на холодном котле давление будет 1 атм? Когда "закипать" начнет/ при 90С?
