1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Чего так скромно? Предложили бы уж за 230т.р., но я был бы вам более признательным, если укажите хоть один параметр горелки, который требует "настройки" и чем он настраивается в данной горелке из этого топика?
  2. ECOWatt
    ECOWatt
    ECOWatt
    г.Уфа
    Не удержался. Это что за горелка то такая чудесная, что ей не нужна настройка. Все продавцы и производители замерли, неужто это случилось:)
    Что бегемот, что пеллетрон ограничены степенью автоматизации, а про настройки выше говорит @chakman
  3. den2612
    den2612
    den2612
    Также извиняюсь перед Евгением за ссор в его теме.
    1. Контура позволяет развязать еще и правильно подобранная гребенка (по диаметрам)
    2. Быстрее прогреть котел можно с помощью подмеса.
    3. Для отвода воздуха ставят воздухоотводчики который если все правильно собрано стоит на группе безопасности сразу на выходе из котла.
    4. Сам котел играет роль точки нулевого сопротивления.
    5. По себистоимости всегда выходит дешевле без гидрострелки.
  4. den2612
    den2612
    den2612
    Большинство лепят гидрострелку из за того что не знают или не могут правильно подобрать оборудование или рассчитать мощность насосов.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не не нужна, а почти не нужна. Разницу улавливаете?
    Бегемот заставить работать искусство, другие горелки надо просто включить и слегка подстроить. Примеры: раз, два, три.
  6. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Извиняться не за что- тема уже не моя, а народная -). Пишите.
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    На прошлой неделе привез новую партию пеллет, при работе на которых со временем падала мощность.
    Оказалось, что по центру колосника образовывался комок углей, который мешал правильному горению.
    Ворошилка помогла.
  8. Netduke
    Netduke
    Netduke
    У меня такая фигня бывает периодически, но чтобы мощность падала - не сильно замечал.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Если речь про новый колосник с квадратными прутками то я бы на вашем месте убрал верхние боковые прутки, они утоньшают слой и соответственно ведут к переизбытку воздуха и как следствие к плохому КПД. Так же для нового колосника нужно сделать тягу побольше, поэтому нужно смотреть нужны ли дымообороты или их лучше снять. Такой же совет и Чакмену. Так же в новой версии горелки нужно открыть крышку и посмотреть есть ли прорези по бокам где стоит колосник, если есть я бы их заткнул. И однозначно убрал бы вентилятор и поставил бы туда либо стеклышко либо вообще заткнул бы. Хотя тут нужно смотреть хватит ли вторички. У меня насверлены дополнительные отверстия для вторички уже после колосника, как в новой горелке не помню.
  10. mraak
    mraak
    mraak
    Видимо искусство доступно избранным, простым же смертным остаётся только пытаться. Вчера опять остановка по непонятной причине, судя по всему выходя из стопа горелка насыпала полный стакан а розжиг не включила, выключил - включил заработала, посмотрим что будет вечером... С начала января третий раз такая ситуация.
  11. mraak
    mraak
    mraak
    Евгений вот такие коржики? У меня такое бывает если я колосник не чищу 3 -4 дня, спасаюсь ежедневными чистками
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    После всех манипуляций и настроек по ходу эксплуатации у меня вот так работает горелка. Часто отключается по перегреву. Даже в мороз -24 держало 70-75 на подаче. Дом правда не прогревался, но это уже огрехи дома, а не котла с горелкой.
  13. chakman
    chakman
    chakman
    Я дозатыкался в прошлые выходные, - сгорел датчик, и чуть не сгорела гофра (только оплавилась), мог быть пожар ибо "штатная тушилка" расчитана только на горелку...
    Тяга у меня замечательная, на колосниках никаких коржей - все угли улетают в зольник. Прежде чем что-то делать, нужно четко понимать целевые показатели. Да, они вроде известны, но как их достичь, - "дорожная карта отсутствует"!: давление воздушного потока через котел - не помню, потому что его не чем мерить, а главное нет единого мнения - кто шибером крутить, кто вход затыкать, кто турбулизаторы сувать в разные места - метод 3-х П (пол- палец - потолок), Я не говрю про всякие альфы, лябды и т. д. и т. п. - до них простому покупателю - как до биткоинов...
    На всех (нормальных) софтовых форумах, когда предлагают какие-то "улучшения" заводских настроек, прошивок - всегда на видном месте декларируется, - "Вы делаете это на свой страх и риск..." В нашей же "народной" ветке советую всё что угодно, да еще и назидают - "делай чего говорят... не фиг понимать..." Не правильно это.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Если это то, о чем я думаю- вопрос решается увеличением времени работы шнека на реле времени. Позвоните Григорию и он расскажет, как это сделать.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Да, Павел, именно такие. Ворошилка полностью от них избавляет.
