1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Приветствую всех. Итак, горелка в автоматическом режиме проработала сутки. По результатам работы расход пеллет составляет приблизительно 30 кг. Температура выставленная на термостате ВКЛ - 24° ВЫКЛ - 25°. Горелка в работе 1ч.30 мин, простой 45 мин.
  2. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Другими словами горелка съедала где-то по 2кг/час! Супер.
    Простите за склероз, - котел у Вас? Дом хорошо утеплен/ площадь?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я применял "зигзаг" в своем котле, он, по моим измерениям, показал себя незначительно, но хуже "ступеньки". Истратек, кстати, турбулизатор, подобный моему, не испытывал. Нечто похожее было, но совсем не то.
    Как выглядят "ступеньки", можно посмотреть вот здесь.
  4. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Да без проблем. Площадь дома 140 м2, пеноблок 300, утепление 50 мм пеноплекс, перекрытия 200 мм мин. ватой. Котёл стоит Дон 16 одноконтурный. Свои 13000 р. он отрабатывает исправно. Дымоход - толстостенная стальная 150 труба, утеплена мин. ватой, высота 7 метров. Внутри котла стоят два дымооборота из нержи. Вот вроде и всё. А ещё тёплого пола нет, стоит 16 алюминиевых радиаторов 102 секции. Кто-то считает что я переплатил за радиаторы, но лично я так не считаю, тепло дороже.
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Да, значит под "ступеньками" и "лесенкой" подразумевалось одно и то же. В случае с избыточной тягой "ступеньки" можно расположить ещё ближе друг к другу, чтобы несколько "зажать" дымовой канал и снизить отрицательное влияние избыточной тяги. "Зигзагами" так не получится, что может быть и минусом, как в рассматриваемом случае, и плюсом, когда тяга умеренная или недостаточная, и когда нежелательно повышать аэродинамическое сопротивление котла. В Вашем случае, кстати, это было не так важно, по причине наличия дымососа.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Фото не обязательно. Я хотел сказать что заужение должно быть таким чтобы при температуре наружного воздуха +5, +10 градусов Бегемоту хватало тяги для нормальной работы при полностью открытом шибере, тогда при низких температурах шибером можно будет снизить тягу до приемлемой.
    Короче всё не так просто, поскольку Бегемот устанавливается на самые разные котлы, то в каждом случае должен быть индивидуальный подход, в том числе к трубе. :)
  7. chakman
    chakman
    chakman
    Ну значит не всё так плохо, - если не породню бегемота со своим Dragon'ном - есть на что его сменить, или поставить в пару :aga: Всё дешевле чем Таймень :)], и уж тем более - "почти безнастроечных" горелок, что мне рекомендовали в теме :hello:
  8. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Да, забыл написать, температура за бортом - 9°, горелка уходит в стоп при температуре теплоносителя 51°. Да и вообще мой огненный ящик не доставал никогда проблемами ни на дровах ни на угле. И теперь на пеллетах работает исправно. Видать чем проще котёл тем меньше гемороя.
  9. den2612
    den2612
    den2612
    Основное правило при расчете системы для себя - убавить легко прибавить сложнее.
  10. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Всё верно. Изначально планировал брать радиаторы с большим запасом. У соседей радиаторы установлены в притирочку в итоге в холода держали температуру в СО 80°, дома 20 а выше некуда котел греть.
  11. den2612
    den2612
    den2612
    Еше один котел- это еще один дымоход. Еще одна горелка. Ой ой.
    Очень сомневаюсь что на ваших пеллетах у бегемота был маленький расход. В час должно было точно килограмма два съедать.
    Мое мнение что под бегемота нужно котел с очень хорошим кпд или толку будет мало.
    С вашей то тягой можно смело сварить трех ходовой жаротрубник и его даже без дымососа протянет.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    :aga::)] Напомните как вы организовали два дымооборота, если можно на схеме.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    В межсезонье как раз проблем нет, работает хорошо и судя по всему с неплохим КПД даже у родителей, тяги хватает.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вы меня не понимаете. :)
    В межсезонье шибер полностью открыт или прикрыт? :)
  15. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Вот как-то так.
