1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Вставлю свои пять копеек. С датчиком воевал три недели. Из деффектов выявил
    1. Забивание гофры-результат несрабатывания шторки. Побежден установкой ворошилки от Григория.
    2. Несрабатывание датчика-результат срабатывания датчика дыма (снял),попадания пеллет между шторкой и верхним загнутым элементом над шторкой (помогает только чистка),незаполнение стакана пеллетами до момента срабатывания датчика (вылечено по совету Григория изменением уставки таймера реле времени),невыявленным зависанием шторки (пытаюсь выяснить).
  2. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Турбулизаторы были такие же, как на этом видео без комментариев:
  3. mraak
    mraak
    mraak
    Пришёл сегодня, картина таже, в доме +7, горелка стоит, причём давно, стакан полный, гофра пустая, явно насыпало стакан и не включился розжиг, выкл/вкл кнопкой и все заработало, протянул все контакты, посмотрим что будет завтра... Но что -то мне подсказывает опять остановка... Радует только одно - экономим Пеллеты, все остальное только огорчает...
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Обратная сторона второго турбулизатора как на этой фотографии https://www.forumhouse.ru/attachments/2351799/ или какая-то другая? Какой турбулизатор эффективнее: первый или второй? Показания О2 и СО всегда такие или могут быть хуже или лучше?
  5. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Турбулизатор тот самый, что на фотографии. Температура уходящих с ним снижается больше, чем с первым, но аэродинамическое сопротивление выше. У котла есть как бы четыре ступени, выбираются которые в зависимости от тяги и мощности горения. Без турбулизаторов; с одним первым; с одним вторым; с двумя. Показания газоанализатора после настройки. Лучше - нужно постараться, у обычных пользователей обычно бывает похуже.
  6. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Внешне схож (Standart), - в разрезе не нашел ... Визуально тяжело понять высоту дымоходов: у меня самый верхний 75мм. Туда Биотен устанавливал двусторонний турбулизатор. Если ширина полос зигзагов и ступеней по 30мм - то в мой Dragon поместится. А вот как будет тяга - нужно посмотреть :um:
  7. chakman
    chakman
    chakman
    А настройка в чем заключалась, простите :|:
  8. Bioten
    Bioten
    Bioten
    С помощью газоанализатора подбираются такие настройки воздуха, при которых получаются необходимые показатели кислорода и СО.
    Любой турбулизатор от Стандарта подойдёт на Драгон.
  9. chakman
    chakman
    chakman
    "Настройки" - ИМХО некоторые действия над управляемым объектом для улучшения требуемых характеристик.
    "... подбираются настройки" ... Т. е. они где-то разбросаны - их нужно "подобрать"? Как-то "мудрЁно".
    На моём котле инструментами настройки являются:
    1) крышка поддувала
    2) термостат с цепочкой
    3) шибер (опция)
    После установки горелки остался только п. 3 - шибер.
    В бегемоте - нет ничего, что производитель позволил "регулировать/настраивать" - ну разве что один раз датчик уровня пеллет в горелке и комнатный термостат :)
    Т. О. вся настройка сводится к поиску нужного положения шибера? Дааа, есть еще стабилизатор тяги... - его тоже можно "подкрутить". Всё?
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Простите, а Вы когда выбирали себе горелку, то разве не знали, что среди других отличий от Бегемота, у более дорогих горелок есть ещё и блок управления со множеством настраиваемых параметров?
  11. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Переделки проводки вам не избежать. Смотрите всё, что-то больно мудрёно у вас там подключено. Хотя как вариант может быть и такое: шторка зависла пеллеты догорели и уже от нагрева при тепловом излучении шторка отскочила и насыпала пеллет.
  12. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Сегодня сгорела последняя партия пеллет. Так как шнек сделал горизонтальный, весь мусор (опил) отправился в горелку. Вот он мне и испаганил утро. Как известно продуваемость мелкого опила вообще никакая, пламя от горящего опила устремилось вверх, в результате чего подача (водосток) оплавился. Хорошо что делают его из того-же пластика что и эл гофры. В общем оплавился но не загорелся (не горючий он). Благо есть ещё.
  13. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Для себя всегда должны быть в запасе свечи розжига, это самый что ни на есть расходник. Ну и всего остального по штуке, это две реле времени и датчик пеллет, можно ещё привод шнека. У меня лично всё это лежит в зипе. Всё имеет свойство ломаться.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    На видео у Биотен горелка не Бегемот.
  15. chakman
    chakman
    chakman
    Простите, не сообразил что речь идет не о бегемоте в ветке про него.
