1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Как вы все тут красиво говорили и рисовали, но я так и не понял, - "куда кобылу то запрягать" (с)
    Последние два заезда температура котла не поднималась выше 40С...
    Замеряю расход пиллет, забью тягу "турбулизаторами" - посмотрю на температуру... буду строить обороты... "Колпак" я уже делал - мертвому припарки... Колпак хорош на Таймене с Доном... а мне "как в русской бане лыжи" (с)... пока до теплосъема бегемот "доплюет" - всё по дороге застывает... Всем хороших выходных...
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так котел на 35 кВт. Вот и теплосъем хороший. Я на своем котле убрал все турбулизаторы, один ход заглушил полностью, но все равно температура исходящих дымогазов при работе Бегемота была ниже температуры котла.
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @chakman, грузик на стабилизаторе не забудьте выкрутить на 10-15 мм от оси. Видно, он не работает у вас, если только при работе на дровах шевелится.
  4. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Причин и дефектов было несколько.
    1. Несрабатывание шторки и датчика.
    2. Забивание гофры и заклинивания шнека.
    От первого помогло увеличение времени работы шнека.
    От второго помогла установка ворошилки.
    НО сегодня утром, на 4 й день работы зависла шторка...Рано радовался.
    Тронул её пальцем заработала.
    Снова останов и на колу мочало.
    Механику нужно удалять из этого тракта однозначно. ИМХО.
  5. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Соратники, а если ёмкостный датчик поставить на приёмную трубу? При хорошей тяге жар от пеллет не доберется до него.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    У уважаемого @everything goes горелка эксплуатируется при минимальной тяге (стоит в камине).
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А если второй турбулизатор вставить, на сколько ещё упадёт температура?
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну в этом случае понятно, когда котел здоровый и воздух 18% не так страшен. Я настроил себе расход примерно на 3 кг в час, дымогазы при этом 160, надо наверное снизить до 2 тогда будут 100, но дом будет дольше прогреваться.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Лучшее- враг хорошего -).
    А на видео теплосчетчик показавал мощность 2кВт. Даже если прибавить все теплопотери в котле, горелке, трубах; то для такой мощности даже такой воздух- отличный показатель, учитывая чистоту сгорания топлива.
  10. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Я вижу, что Вы уже разобрались, в чём дело, @Alisan, правильно Вам подсказал. Есть только одно небольшое уточнение. Котёл тогда был не 35, а 25 кВт с турбулизаторами. Тот котёл был старой модификации, а теперь стоит новый и мощностью 35 кВт, @Alisan, глядя на него на последнем видео, предположил, что тогда он тоже был. Бегемот в такой котёл если и ставить, то без турбулизаторов, площадь теплообменника у него в полтора раза больше, чем у 25-го. По теплосчётчику мощность была 2-3 кВт, значит Бегемот работал на мощности до 5 кВт.
    Пока писал, и Джонн уже ответил.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Джонн, а что там с лазерным измерителем? Испытывали Вы его?
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Зомба, знает, спросите его, попробуйте повторить в подробностях и кобыла должна быть обязательно впереди телеги, не перепутайте. :)
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я это и спрашивал, мощность. Увидел 2 кВт но не поверил, решил уточнить. На такой мощности у меня дымогазы вообще 50 будут, вопрос в другом, как добиться хорошего теплосьема на мощности 15 кВт. На Таймени с квадратными прутками колосника это получилось, а вот на Мозыре и у Чакмена пока никак.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Alisan, жду доставку.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Не соглашусь, я уверен даже без прибора что чем больше будет мощность тем больше будет избыток воздуха. Тяга увеличивается, расход воздуха тоже через слой Пеллет, начинается не полное сгорание на боках колосника, говорил уже об этом. Уже говорил что в межсезонье горелка работает лучше, на Мозыре вполне неплохие показатели дает, а в холода начинаются проблемы.
