1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А вот здесь Вы ошибаетесь. Как раз с ростом мощности избыток воздуха, как правило, снижается. Во всяком случае, это относится практически ко всем пеллетным горелкам, результаты замеров которых есть в открытом доступе, и Бегемот не исключение. Посмотрите, как уменьшился избыток воздуха на фотографии Джонна, где Бегемот работал на более высокой мощности: https://www.forumhouse.ru/attachments/4278656/
  2. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Был бы поближе, заехал бы на выходные. Танец с бубном теперь мой любимый! ;)
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Опять? :)
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Нужны замеры именно на Бегемоте. Я помню сообщения Алисана когда он тестировал Бегемота, там как раз воздух повышался и в итоге горелка тухла, срывало факел. Тоже самое в холода происходит и на Мозыре, до конца не тухнет, но факел почти прозрачный.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Только там котёл был примерно как у chakman. :)
  6. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Нееее, у меня всё ОК! Только пеллет больше нет. Жду гранулятор, свои шлёпать буду.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А есть из чего шлёпать?:)
  8. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Да, в двух км пилорама. Уже кубов 8 опила навозил, стружка куба 3. Короче всё свободное пространство в гараже отходами деревообработки завалил.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да ну? Совсем разные котлы. :)
  10. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Второго турбулизатора нет. Верхний ход двойной. Перекрыт наполовину, турбулизатор не вставить. Котлы Bioten имеют одиночный верхний ход, в него турбулизатор просто вставить.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Сегодня умерла свечка, вторая за все время исполнения Бегемота, была запасная, замена 5 минут, цена 300 р. Снизил тягу, теперь дымогазы 100, расход уменьшился, правда на поддоне копятся пеллеты, но вроде не критично, после стопа выдуло, горелка один раз останавливалась по перегреву когда нагревала бойлер, сейчас КПД очень высокий, работой доволен.
  12. Максим19790323
    Максим19790323
    Максим19790323
    Москав
    Джонн здравствуйте а раскажите про ворошилку по подробнее как ставится к чему подключается питание что конкретно ворошит она препятсвует зазоливанию колосника на небольшой тяге сколько стоит.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Обнаружил почему копятся пеллеты на поддоне, вчера вытащил его почистить и обнаружил что он вогнутый вниз в месте куда бьет факел, там Пеллеты и лежат спокойненько и вылетать не хотят. Евгений, а может использовать поддон из лещадки как вы давали мне в прошлом году? Есть у вас еще такие?
  14. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Ворошилка улучшает горение, это точно.
    Подключается к моторедуктору шнека. С зольными пеллетами испытаний еще не было, но в существующей конфигурации пары колосник-ворошилка выдающихся результатов не ожидаю.
    С другой стороны уже писал, что купив новую партию пеллет, без ворошилки был бы обречен на ежедневную чистку колосника. Сейчас колосник абс. чистый.
    По ценам лучше узнать у Григория.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Та керамика чувствительна к термоударам и становится хрупкой со временем.
    Это потому, что у Вас старый вариант горелки. Можем поставить поддон из стали 4мм. Он не прогнется. Ну и не надо забывать, что воздух из эжектора как раз нужен для охлаждения и выноса золы из горелки. Прогиб здесь играет незначительную роль.
    Ну и с уменьшением избытка воздуха поаккуратней -). При альфе, реально лишь приближающейся к 1, т-ра горения будет выше температуры плавления стали -).
