1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Если поставить клапан на приемную трубу, отсекающую горение в гофру, то убеждён,что это возможно.
  2. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Сорри за оффтоп, а где берете гранулятор и сколько он стоит?
  3. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Это уже многие используют. Вроде он выполняется по такой схеме. Трубки внутри с теплоносителем.
  4. Зомба
    Зомба
    Зомба
    53000 р китайский.
  5. everything goes
    everything goes
    everything goes
    А всего то надо выполнить отсекающий клапан в стакан в в виде крыши домика на оси. Одна из сторон которого будет перекрывать окно стакана при прогорании пеллет.
  6. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Ну наконец то приходим к единому мнению)
  7. everything goes
    everything goes
    everything goes
  8. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Я купил простой бак наваренный на отрезок дымовой трубы диам. 200.
    Монтировать буду весной.
    С трубками, думаю будет зарастать злой.
    Вот темка по баку на трубе https://www.forumhouse.ru/threads/46852/
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Стрелять не будут, но тапками пару раз могут бросить. :aga:
  10. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Вопрос: датчик за чем будет следить? За уровнем пеллет до клапана?
    Еще раз скажу - если тяга нормальная, - никакой огонь в гофру не пойдет. Если тяга хреновая - любой клапан/ шторка со временем "закоксятся" ИМХО.
  11. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Если дровами топить, то возможно. Я в данный момент топлю дровами и если стабилизатор заблокировать, то пламя летит в трубе ещё метра 1.5. Так что обгорать будут 100%.
  12. chakman
    chakman
    chakman
    У вас "доменная печь"? Аааа трубу чистить не хочется, посему и выжигаете её :aga: Но от дров таки-да - у меня деготь течет иногда из под третьей дверки :( Береза... где-то осинки надыбать нужно будет. А куда ж вы дымообороты деваете на дровах?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В случае с @chakman это не поможет. У него итак дымогазы всего 115 гр. Если, конечно, он точно их замерил. То есть, замер производился не по поверхности дымохода, а внутри, примерно в середине трубы.
    @chakman'у надо повышать мощность. Увеличивать тягу до срыва горения, возможно, подбирать
    пеллеты. Или менять его Бегемот на более мощный.
    Стандартный Бегемот не на всех пеллетах выдает декларируемую номинальную мощность.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Очень сомневаюсь. :) Уверен только в том что труба высотой 11,5 метра. :)
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хотелось бы получить ответ от @chakman.:)
