1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Пламя
    в гофру прорывается не постоянно, а периодически. Стабильно отрегулировать тягу в строгом соответствии с поставленной задачей-не получится. У всех условия эксплуатации разные.
    Клапан можно поставить из эластичного материала, пост по выполнению клапана я выкладывал. Работает безупречно.
    Уровень пеллет-да,в подающем патрубке.
    И про механику можно будет забыть.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Всё очень просто, снижаешь тягу, расход уменьшается, замеряешь сколько котел скушает за час и получается мощность, главное не перестараться, я когда чересчур снизил тягу горелка и нижняя дверь были горяченные и пеллеты с поддона не все улетали, вернул пока тягу как было, шибер 45 гр. дымогазы 150-160.
  3. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Они же съёмные, 5 мин на их демонтаж и дверцы. Не забывайте у меня огненный ящик.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А можно по подробнее как вы выполнили дымообороты на своём котле, может попробую повторить на мозыре родителей. Я так понимаю не приваривали к стенкам а поставили на ножках да? Насколько широкие листы? Я вод думаю дверки то не очень широкие, как эти листы туда засовывать, отдельно получается, целую конструкцию врядли получится установить, не пролезет.
  5. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Всё завожу по отдельности, Внутри первая лежит на завадских прутках, а вторая с третьей на шпильки крепятся к первой. Первая пластина с зазором в 5 см от передней стенки (в которую бьёт факел), вторая с зазором от задней стенки 4 см и с левой стороны прорезь 1.5 *10 см. Третья с зазором в. 4 см от передней стенки и прорезь справа 1.5*10 см. Размер пластин первая 25*30, вторая и третья - 26*30. Вот такая этажерка. Шибер постоянно на половину закрыт. Тяга хорошая всё сдувает.
  6. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Я тут для себя тоже думал о том, какого номинала поставить термостат на эжектор в трубу.
    Логика проста: пока дг не достигли пусть 150 гр., эжектор работает. Если температура падает (при стопе, например или при падении мощности), он включется. Работает после стопа еще 15 мин. Если пережать шибер, то эжектор будет работать постоянно. Надо будет шибер приоткрыть. Вот и автоматика. А термомтат возьму капиллярный, чтобы можно было бы регулировать темп. включения. Но, честно говоря, не знаю, делать такой девайс или нет. Шибер находится с лета в одном, открытом положении. Дымооборотов шахтника и Стабилизатора хватает. Разве что для опытов по повышению эффективности работы...
  7. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    На дровах у меня да без шибера - 325С было по первой :)
    Замерял точно, ну или совсем точно - в середине трубы в 10 см. от котла, но гибкой термопарой, куда то задевалась на "трубочке". Держал долго, устойчиво до стабилизации показаний.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Хватает когда стоит котёл с несколькими дымооборотами или с достаточным аэродинамическим сопротивлением и удачно выбранной трубой, а если речь идёт об огненном ящике без дымооборотов, то всё не так радужно. :)
  9. chakman
    chakman
    chakman
    Ничего не понимаю: сейчас датчик следит за уровнем пеллет в горелке/ подстаканнике: опустился "пирог" ниже установленного уровня - шнек нагнал очередную порцию пеллет. Теперь вы выносите датчик в гофрошланг и следите за уровнем пеллет До вашей заслонки, - а в горелке что в этот момент происходит (после заслонки)? Есть там пиллеты или нет?
  10. chakman
    chakman
    chakman
    Не помню кто из уважаемых мне советовал, когда я монтировал "колпак" - фактически полоборота, - так вот расстояние первого "перекрытия" до стенки с теплоносителем было рекомендовано сделать в два раза бОльшим, чем высота последнего (штатного) канала. У меня на верху канал 75мм. Плиту я сделал длинной 410мм. Вот как это было (сейчас разобрано). Плита установлена впритирку к боковым стенкам котла, ближний край лежит на полке средней дверцы, дальний буквой "Г" лежит на двух кирпичах по бокам. Срез нижнего края колпака не перекрывает "видимость" горелки / факела Бегемота.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Я и говорю: дымообороты- наше все -).
  12. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Я брал из расчета площади дымохода. Если у вас он 150 в диаметре. Если больше, то соответственно зазоры делать равными площади дымохода.
  13. chakman
    chakman
    chakman
    Дымоход - это труба? Если да - то она 150мм (у котла 160). Если мы говорим про "обороты" - то площадь самого верхнего 355х75.
  14. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Я имел ввиду выход из котла.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда вопрос закрыт. У Вас проблема не с теплосъемом, а проблема с выдаваемой мощностью Бегемота. Она для Вашего дома совершенно недостаточна. Нужно выйти на расход около 3 кг пеллет в час. Тогда уже можно будет говорить о котле. Пока такого расхода не будет, попытки обогреть дом бесперспективны.
