1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Что значит закрыт? :aga: Тут без бутылки и без авторитетного консилиума не обойтись. Проблема серьёзная.:)]
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Насчет качества теплосъема вопрос закрыт. Надо было добавить эти слова. А то в последнее время упор был сделан именно на эту сторону вопроса. А что толку его обсуждать, когда горелка просто не развивает должную мощность. Почему? Причины всего две. Нет нужной тяги или "плохие" пеллеты.
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Вот и Мозырь Никиты- "печь- ракета". Такой прямоток шибером не вылечишь. Дымообороты нужны как раз для стабилизации тяги, а не теплосъема.
  4. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Хммм, "Нужной тяги" -
    не спорю...
    "Плохие" пеллеты- не однозначно... что есть "плохие"?
    Я это уже понял - Бегемот не развивает нужной мощности! - сволочь! Будем чистить харю...пардон, - колосники... Пеллеты - все относительно - хвоя, дерево, - не попрешь против природы...
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    К сожалению, бывают. Как раз у меня такие. На них Бегемот номинальную мощность никак не развивал. Полную мощность получил лишь тогда, когда прикупил пеллеты для кошачьих наполнителей.
  6. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Всё познаётся в сравнении, к чему я это? Не попробовав не узнаем, прав я или нет. Я долго мудохался, пока добился успеха со своим котелком. И то успех ли это? Максимальная температура 67 ° - УСПЕХ? Нет, это всего лишь результат работы. Если у вас доходит до срыва факела, то не душите котёл шибером, сделайте как я предлагаю. Не получится можете плюнуть в меня и назвать редиской.
  7. den2612
    den2612
    den2612
    Можно цену вопроса в личку
  8. den2612
    den2612
    den2612
    КАК
  9. den2612
    den2612
    den2612
    Про обратный клапан уже говорил но почему то не прислушались.
  10. den2612
    den2612
    den2612
    Про тягу вроде Чакмен уже писал что ее избыток. Там где он брал пеллеты там же его и закупают фасовщики кошатники. 6-ка просто отличная. Если он конечно ее взял.
  11. chakman
    chakman
    chakman
    Взял чего дали и рад этому, - как будто есть из чего выбирать :( Одни белые в тонких целлофановых мешках с бобром и на венгерском языке (не для кошек явно - с показателями зольности и теплотворности), - на них и проводил замер аппетита бегемота. Пахнут приятно хвоей. Другие посерее, но в более плотном целлофане ноунейм. Я уже понял куда двигаться - открываю тягу до тех пор, пока бегемот не выйдет на уровень 2,5-3кг/час. Смотрю за "пищеварением" и температурой... Потом начну антагонистические действия - открываю тягу (если будет куда :aga:) и торможу дымогазы "оборотами" и турбулизаторами... НО! постепенно :|: - благо впереди длинные выходные.
  12. chakman
    chakman
    chakman
    Ну зачем же "на себе рубаху то рвать" :)] - я вам верю, честное пионерское :pioner:. Не знаю как на счет двух оборотов, а один то уж точно должен "уместится"... Но сначала я над бегемотом поиздеваюсь, проверю сколько эта скотина может сожрать если тягу не душить. Так сказать,- определю его потенциал, а дальше будем думать.
  13. chakman
    chakman
    chakman
    Ну почему же не прислушались, - просто он все-равно полумера, - ну защитит бункер с гофрой от пожара - это хорошо, но основную сегодняшнюю проблему ИМХО он не решит: не уберет датчик уровня пеллет из горелки с его зависающей шторкой :no:
  14. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Даже не думал, просто гуру уже крест поставили на паре Бегемот +Драгон. А аппетит у Бегемотика может быть и запределен. У себя на гравитации один раз расход вышел под 4 кг. Бункер 20 кг он слушал за 5 с половиной часов.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Проблема в том, что Бегемот может не развивать мощность как при недостатке, так и при большом избытке тяги. Оба варианта имеют место быть. Такая зависимость от тяги есть слабое место у Бегемота.
    Плюс, должная мощность может не выдаваться, если пеллеты спекаются на колоснике. Сначала имеем бодрое горение, при котором мощность высокая, потом все хуже и хуже.
    Именно об этом писал @Джонн вот здесь.
    На моих пеллетах было вот так:
