1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Oleg523
    Oleg523
    Oleg523
    Нижний Новгород
    Я даже временно делал наддувного багемота, закрыв все щели у колосника асбестом и убрав куллер.
    Давил в стакан сверху. В результате проделанных опытов уменьшил регулировкой датчика уровень пеллет в стакане на 15 мм ниже среза подающего окна стакана -мне кажется факел лучше. Пеллет перепробовал 6 видов. хочу попробовать еще дубовые белгородские (если не лукавит поставщик)
    Дымогазы сейчас 130 ...135 градусов. шибер 45. если включить во время работы штатный куллер дымогазы падают на 20...30 градусов
  2. Oleg523
    Oleg523
    Oleg523
    Нижний Новгород
    Кстати поймал своего бегемота за хвост -датчик сработал, а шнек стоит. оказалось переменный контакт мама-папа одного провода на разъеме датчика, вследствии частых моих манипуляций.
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Вижу две возможных причины:
    - подсосы воздуха через щели, в том числе по периметру сопла горелки;
    - дефлектор, из-за которого воздух от эжектора в котел в обратку идет.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Дефлектор однозначно нужно снять, от него больше вреда чем пользы. В куппере про следите чтобы на водонаполненных колосниках не было золы, от этого падает тяга катострофически. Дымогазы для этого котла очень малы, должны быть около 200, тогда и мощность будет нормальная и тяга улучшиться.
  5. Oleg523
    Oleg523
    Oleg523
    Нижний Новгород
    ОК. Спасибо, на колосниках почти всегда зола, посмотрю щели .
  6. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Уезжая в этот раз оставил бегемота включенным - пусть сам попробует очистить бункер, чтобы в следующий раз не сидеть перед котлом с пригоршнями пеллет и не кормить его с руки для замера аппетита :) Ну а не сможет сам всё вычерпать, - буду помогать.
  7. chakman
    chakman
    chakman
    "И вся-то наша жизнь - борьба"! (с) Ничего - ничего, немного терпения и тяга будет бита, как и механическая шторка :)
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Да не переживайте Вы так сильно, что аж покраснели. Далее будет следующее. Если не производители БЕГЕМОТА внедрят Ваши предложения, то обязательно найдутся последователи и конкуренты, которые это сделают за них. Ваши технические решения актуальны не только для БЕГЕМОТА.
  9. den2612
    den2612
    den2612
    Всегда пожалуйста. Рад помочь. Только это не мои решения а варианты подсмотренные у других производителей. Да и ни о какой коммерческой составляющей я пока и не мечтаю - пеллеты это так новое хобби на время болезни. Я вам больше скажу сейчас гоняю абсолютно новую горелку самодельную. Если все проработает до весны нормально то будет отдельная тема о изготовлении котла. Удачи.
  10. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    А если на время запуска подключать эжектор (или дымосос есть недорогие польские за 6 тыс. р.)
  11. chakman
    chakman
    chakman
    Дешевле крышку поддувала посадить на быстросъемные "болты" и пользоваться ей при розжиге штатным образом на цепочке :)
    Кстати вопрос укротителям тяги: если использовать выше озвученные девайсы, какова роль стабилизатора тяги? по идее он будет только "мешать" их работе ИМХО :um:
  12. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Приезжаешь в деревню, времени итак немного, а тут этот огненный ящик требует постоянного внимания. Лучше автоматизации в этом деле ничего нет. Тем более, ардуино медленно, но верно приближается .
  13. chakman
    chakman
    chakman
    Заинтересовали,- написал в личку.
  14. chakman
    chakman
    chakman
    "И не говори, кума" (с) :) В эти праздники вырубили свет и конечно в темное время суток. Котел слава богу не закипел. Но сразу "вспомнилось" о необходимости мощного ИБП/ инвертора... потом мысль перетекла на бензогенератор... тельфер, чтоб его спустить в подвал... систему водоотвода, чтоб этот подвал не затопляли потёкшие внезапно ручьи с полей... и такая тоска накатила... Слава Владимирским электрикам, - восстановили подачу электрики в течение часа... И "дурные" мысли как-то рассосались сами собой... А Вы говорите "деревня" ;)
  15. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Бензогенератор имею 2 кВт. Стоит в гараже. Переключается в сеть быстро. В доме не слышно. Выручает всегда. Бензин потребляет умеренно.
