1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. den2612
    den2612
    den2612
    Пробовал лепестковый концевик. Не понравилось. Может мне просто сильно жесткий попался но срабатывал не всегда. А с емкостным датчиком таких проблем нет. Может потому что у меня первый сезон только.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Миниатюрный датчик уровня 287 руб.
    Алюминий
    Лопасть - 35х80 мм нерж. сталь, скорость вращ. 1 об/мин
    Соединение - резьба 3/4", контргайка
    Удлинение 85 мм, нерж. сталь
    Температура определяемой среды: -30…+80°С
    Рабочее давление: Pmax= +0,8 Бар
    Напряжение питания: 220 VAC, 50 Гц
    Степень защиты: IP65
    Тип выхода: микровыключатель без потенциала (SPDT)
    Макс 250 VAC, 5A, неиндуктивный
    Макс 30 VDC, 3A, неиндуктивный
    datchik-urovnya-dlya-sypuchih-veshchestv-innolevel-il-maa_f3f2ca127eb7a8f_800x600_1.jpg
    Я не очень разбираюсь в дребезге и фронтах импульсов, но тем не менее - может быть такой датчик поставить? Характеристики и цена подходящие. :)
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    То, что Вы пишете, не противоречит написанному мной. Ведь я описывал работу емкостного датчика именно в нашей горелке. И до этого писал об этом же.
  4. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Посмотрел в инете - и чем это не "контроллер"? еть входы, выходы, память, программируется...
    В Бегемоте такой устанавливается?
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Все управляющие сигналы цифровые.
  6. den2612
    den2612
    den2612
    Тоже думал о таком но как мне сказал электрик что теряем всю схему по управлению и что при использовании нескольких видов токов необходим контроллер. Хотя тоже во фронтах импульсов не силен:)
  7. den2612
    den2612
    den2612
    А это как ?
  8. chakman
    chakman
    chakman
    Вы шутите, наверное? Концевик=кнопка=мехконтакт=поломка 100%, - вопрос времени. Может Вы с герконом путаете?
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Там сухие контакты. Могут коммутировать любые токи и напряжения в разумных пределах.
  10. chakman
    chakman
    chakman
    Если честно, - я не спец по датчикам, меня пока и мой бегемотовский удовлетворяет. Но судя по перечню чего он может и что ему нужно, - я за простоту, а чего проще емкостного датчика о котором все тут говорят? Не позволяйте ему сгорать и не понадобятся никакие шторки, которые мешают некоторым жить спокойно :)
  11. den2612
    den2612
    den2612
    Сгорать ему не позволит ОБРАТНЫЙ КЛАПАН. Ведь все просто затрат то копейки. Да и самому сделать несложно. Все что нужно дрель сварочник и маленькая болгарка.
    А ну да минут 40 свободного времени.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Концевики служат практически всю автомобильную жизнь. С надёжностью там всё ОК, но пыли, грязи, влаги боятся, потому и закрываются резиновыми чехлами. На шторку их ставить не стоит из - за довольно жёсткой пружины, проще подобрать герметичный микроконцевик.
    Казалось бы и проблемы со шторкой не должно быть - ан нет. Откуда она взялась? :)
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Бесконтактные датчики предназначены для бесконтактной коммутации исполнительных устройств.
    При приближении к чувствительной поверхности датчика срабатывает пороговое устройство и формируется соответствующий выходной сигнал электронного ключа датчика.
    Это относится и к емкостным и к индуктивным датчикам.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть в этом причина? :)
  15. den2612
    den2612
    den2612
    Ой вряд ли.
