1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Наверняка
  2. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Чтобы точно нормальной оказалась, её нужно ночью снять с соседской машины. ;)
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Примерно так можно сделать.
  4. mraak
    mraak
    mraak
    Писал уже, но все же повторюсь, родная свеча приказала догло жить через месяц после запуска горелки, поставил NGK, до сих пор работает, горя незнаю, но цена на нее 1200.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А сколько времени вы горя не знаете? Месяц, два или год?.:)
  6. mraak
    mraak
    mraak
    С декабря
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это не наш метод. :) К сожалению и такая свеча на горелке может быстро сгореть.
    Интересовался сроком службы свечей на автомобилях. Производители обычно упоминают пробег 60 000 км, но реально на многих автомобилях они работают в несколько раз больше, многие автолюбители даже не знают о их существовании. Чаще выходят из строя на автомобилях с неисправной топливной системой (переливают форсунки, неполное сгорание топлива, нагар на свечах). Отсюда можно сделать вывод, что свеча не должна соприкасаться с агрессивной средой в виде горящих пеллет и её надо охлаждать во избежание перегрева. В автомобиле они кстати охлаждаются топливно - воздушной смесью, поступающей в цилиндры.
    Надо пробовать подключать по схеме с охлаждением воздухом и тогда возможно они будут работать не меньше чем на автомобиле. Можно добавить ещё небольшой ресивер, чтобы свеча охлаждалась некоторое время и после выключения напряжения.
    Желательно использовать свечи с керамические как предлагает @mraak,. У них выше температура нагрева.
  8. mraak
    mraak
    mraak
    из практики автомобиля, китай умирает через неделю максимум, всякие сваг, джапан партс и подобные - 2-3 месяца, мобис зиму выхаживают, ngk - 1.5-2 зимы
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тут есть нюансы связанные с технологией производства, с конструктивными особенностями свечей и двигателя, с условиями эксплуатации автомобиля. Например, на Крайнем Севере любые свечи будут выходить из строя чаще чем в средней полосе. Можно предположить что срок службы прямо зависит от количества пусков двигателя. Как лампочка, чем чаще вы её включаете, тем быстрее она перегорит. Ну и керамические свечи надёжнее изначально, потому и стоят дороже, но это не значит что над ними надо издеваться, в смысле перегревать. Если в двигателе свеча на полном напряжении работает всего 2 - 3 секунды, то на горелке несколько минут и практически не охлаждается.
  10. mraak
    mraak
    mraak
    я незнаю откуда вы берете такие цифры по времени нагрева, в двигателях где применяются эти свечи время нагрева зависит от темперетуры внешнего воздуха и оборотов двигателя после запуска, даже после того как двигатель запустился и индикатор свечей погас в среднем свеча продолжает работать еще около 2 минут, это раз, два, двигатели в которых применяются эти свечи бывают как с механическим так и с электронным тнвд, что в свою очередь влияет на время из работы, так как в случае механики они управляются отдельным блоком, в случае электроники это блок управления всем двигателем и там добавляется дополнительный параметр температура и давление воздуха на впуске, что также увеличивает время работы свечей, а по поводу климатических зон... зависимость конечно есть, но гораздо большее значение имеет качество применяемого топлива, так например арктический дизель меньше губит свечи нежели топливо применяемое в средних полосах, потому что в арктическом топливе меньшее содержание серы. но это все лирика, работа в двигателе и работа в горелке совершенно разная,
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я об этом и говорю. :)Для упрощения я не стал рассуждать о работе свечи под управлением контроллера или других устройств, так как под управлением они работают уже в щадящем режиме, с меньшим напряжением в отличие от работы в горелке.
  12. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    По итогам отопительного сезона первое место занял стандартный колосник с прутками 4 мм и верхними стержнями (на фото не показан) и стакан с ИК датчиком.
  13. den2612
    den2612
    den2612
    А вот и Бегемотокотел появился в сети
    Уж очень много общего.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  15. den2612
    den2612
    den2612
    Спасибо вам за новую версию. Вот в ней то и есть очистка колосника гребенкой или граблями не знаю как правильно назвать но суть то я думаю понятна.
    И на мой взгляд применение дымососа обоснованное решение.
    Возможность управления мощностью за счет оборотов дымососа.
    Вот чего не хватает Бегемоту.
    Интересно будут ли нормально гореть в таком котле пеллеты из подсолнечника.
