1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А чего бы им в горелке с такой очисткой колосника не гореть?
    Кстати, этим решениям тоже не мало лет. Котлы 2012-2013 года. А мы только теперь к подобному приходим. ;)
  2. den2612
    den2612
    den2612
    Россия что поделать. Зато потом как прорвет:)]:)]:)]
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Какие критерии оценки были? Истончение прутков или еще какие-то?
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Мощность, работоспособность при разной силе тяги.
  5. oldmn15
    oldmn15
    Понять пытаюсь и... собраться!
    oldmn15
    Сам Питербурх
    Так какая же конфигурация оптимальна?
    Можно ли к следующему сезону модернизировать горелку в этом оптимальном направлении?
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Все колосники взаимозаменяемы. Думаю, у Вас стоит как раз стандартый.
  7. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Нет пророка в своём Отечестве. Илья Лукоянов (Пеллетрон) выпустил усовершенствованный котёл с новой горелкой, дымососом с частотным регулированием, механической очисткой под серые пеллеты. Мощность регулируется автоматически. Трёхходовой вертикальный легко очищаемый теплообменник.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это хорошо или плохо? :)
  9. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Видал я этот котёл в продаже, цена у него нехилая - 98000 злотых.
  10. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Котёл ,по моему мнению, почти идеален. Дымоход не нужен. Кпд высокий. Пеллеты можно использовать при мех. очистке колосников почти любые. Глубокое регулирование мощности от 3 до 25 кВт без остановки горения тоже большой плюс. Возможно, будет необходимость в дополнительных настройках алгоритмов регулирования тяги дымососа. Практика покажет
  11. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Если у Ильи Лукоянова получится нормальная конструкция, для других производителей - стимул для развития
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У Ильи Лукьянова конструкция пока только на картинке, от 3 до 25 кВт утверждение похоже, как мы это называем в автобизнесе, на агрессивную рекламу, он так же пишет про свой шахтный котел на дровах 3-25 кВт, что точно нереально, тоже самое писал про горелку пеллетрон, но почему то ниже 4 кВт она зазоливалась, так что все спорно. Дальше конструкция подразумевает работу только на пеллетах, дровами его уже не потопишь. Дальше, авторозжига нет, т. е. если вдруг горелка не сможет работать на 3 кВт ах то а старт стопе можно забыть. Цена связки Таймень+ Бегемот будет около 110. Тыс. при этом полный автомат и прекрасно работает на дровах, поэтому для меня не все так радужно с продукцией пеллетрон, тем более я сам пользовался их горелкой. В общем пока не убедили.
  13. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Котёл может быть и идеален, но горелка требует отладки, сужу по тому, что у Лукоянова нет ни одного видео где показано хоть как нибудь горение этой горелки, в то время как он спешит его продвигать.
    А глубокая регулировка это глубокое заблуждение, поскольку регулировать в широком диапазоне можно любую горелку, а вот нормальный диапазон будет все равно узок.
  14. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Бегемот работает и проблем с этим нет. Пеллеты дорожают, особенно белые. Поставщик предлагает серые по привлекательной цене, но с бегемотом рисковать не хочется. К тому же сейчас в межсезонье пришлось наростить дымоход на метр и подвесить дополнительный груз к регулятору тяги. Только так выдаёт достаточную мощность. У старт-стопного режима есть один недостаток - при повторном запуске много энергии уходит на прогрев дымохода и теплового агрегата. Хочется горелку на пониженной мощности без частых старт-стопов и срегулируемым дымососом. Пока такие мысли ... PS. Котёл Валдай уже есть. Склоняюсь к покупке горелки Общемаш BC c мех. очисткой для любого качества пеллет. Ожидается новая версия горелки с нижним шнеком для более точного дозирования. Стоит подождать .
  15. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Точно так же сомневаюсь. Жду отзывов о новом котле
