1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Netduke
    Netduke
    Netduke
    Да и сама горелка 25КВт, а не 15. =)
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Уважаемый @Netduke,
    -удлинить трубу для предотвращения подпора воздуха со стороны кровли было предложено Вам еще до начала эксплуатации горелки;
    - замена емкостного датчика на индуктивный проводилась бесплатно;
    - никто не писал и не говорил, что для нормальной работы горелки нужен стакан с ворошилкой или новый колосник; для нормальной работы нужна нормальная труба и нормальные пеллеты.
    В Вашей местности такие пеллеты есть и Вы не единственный, кто в Ленинградской области пользуется Бегемотом, и автоматом и гравитацией.
    Если же Вы хотите жечь ЛЮБЫЕ пеллеты- купите горелку с механической самоочисткой - Ваша нынешняя для этих целей не подходит.
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Убежден, что на шахтном котле или Валдае, кпд имеет хороший показатель.
    Понимаю, что Вы пишите как считаете. Я делаю то же.
  4. Netduke
    Netduke
    Netduke
    Не буду спорить, о чём я и писал, что это надо мне делать. также не в подпоре дело. Естественная тяга всегда разная от местности. Очень много условий играют роли для тяги. Я вроде всё расписал как есть и что надо делать ещё для работы горелки. При этом никто не даёт мне гарантий, что после проделанных манипуляций (по дымоходу это около 10к рублей минимум 4700 метр нержавейки моей и высотные работы 5000 минимум) + снятие дефлектора с заменой на оголовок без зонтика тоже денег будет стоить. И это мне не даст! ничего! по гарантии работы горелки. Тут опять же нужны ХОРОШИЕ пеллеты. Мои серые пеллеты не коржуются, горят равномерно, но в них после зимы повышена пыльность, т. к. хранились под навесом просто в бигбэге.
    Для себя я определил эту горелку, как решение, которое может работать ОТЛИЧНО при особых условиях (дымоход со стабильной тягой, белые пеллеты, находжение дома (дачи/поля/леса) и роза ветров). Переделать дымоход более 10к, новая горелка 13к. Я, кстати не говорил про то, чтобы топиться агропеллетами и т. д., я говорил про то, чтобы ЛЮБЫМИ (в разумных пределах) пеллетами топить. Разумные пределы в моём понимании - это серые пеллеты. Я не готов отдавать по 7000-8000 за тонну фасованных пеллет. 6500 край. Если дороже 8000 будут продаваться пеллеты - перейду на газгольдер в 4.7м3. по моим прикидкам, тоже самое должно выходить по цене (7000 за тонну пелет). При этом и так газовая плита есть, можно газовый генератор будет прикрутить. Опять же, расходы " на подкрути это, подкрути то, поменяй это" уже вышли в 7000 (увеличение трубы с 4.5метров до 6 метров) и требуют ещё 10к. Не-хо-чу. Оставлю лежать на "чёрный день", когда моя текущая горелка сломается. =) Ничто не вечно.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Бегемот по КПД уступит наддувной горелке. Из-за большого избытка кислорода в исходящих.
    Хороший котел может лишь нивелировать этот недостаток. Но если в такой котел установить наддувную горелку, то КПД будет еще лучше, чем с Бегемотом. Сила Бегемота в его простоте и дешевизне. А если цена устройств сравнивается, то вывод напрашивается сам собою.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Выводы у каждого свои.
    Ведь есть еще такой показатель как периодичность чистки теплообменника, ремонтопригодность.
    Есть котлы (например, протерм бобер), в которые наддувную горелку можно вставить только в верхнюю дверцу. И каком высоком кпд тогда можно вести речь?
    Вот установил человек горелку 25 кВт в котел куппер 15 кВт. Вся экономия на пеллетах в трубу вылетит.
    А мощность уменьшать- воздух добавлять, чтоб коптильню из горелки не делать. Так и кпд сравняются.
  7. Netduke
    Netduke
    Netduke
    Двое суток работы - колосник чистый.
    Мощность регулируется количеством подаваемого топлиа в жаровню и регулируемой скоростью наддува, которая выставляется под пеллеты один раз. А также там есть опции нагрев и поддержание, и горелка сама по температуре обратки выбирает как ей "жарить". Поэтому нет перегрева дома на постоянной ПОЛНОЙ мощности. Ладно, я не хотел никого "задеть", просто оповестил, что пока горелка скинута и тестирую наддувную горелку за 13к. (автоматика моя, бункер бегемота)
  8. oldmn15
    oldmn15
    Понять пытаюсь и... собраться!
    oldmn15
    Сам Питербурх
    Всем хорошего дня!
    Сегодня утром, придя на стройку, обнаружил, что горелка залита - это второй день подряд. Вчера днем все работало (редко запускалась, но под присмотром проблем не было). С 19 января до этого заливало всего 2-3 раза (не помню - не записывал).
    Шибер открыли на полную, когда уходили.
    Север Ленобласти.
    Тяги нет из-за тепла или что?
    Вечером придётся отключать... Не камильфо, однако.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Провел опыт. Было изготовлено несколько гаджетов и Бегемот стал на время наддувной горелкой. Колосник в этом варианте отсутствует, но есть моменты, требующие доработки. Получится или нет- не знаю.
    https://rutube.ru/video/3040542fd87cadb8698a150f4c42afcd/
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Горелку от золы чистили? И фото дымовой трубы. Если возможно.
  11. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Факел серьёзный. КПД не меряли? Расход топлива?
  12. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Тепло, тяга гораздо хуже. У меня тушилка не срабатывает, но в котельной дымно когда горелка в стоп уходит.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Пока нет. При отключении вентилятора пеллеты догорают при дымогазах около 100 гр.
  14. oldmn15
    oldmn15
    oldmn15
    Сам Питербурх
    Вчера после заливки все прочистили.
    Трубу сфотографирую на выходных, сейчас уехал с стройки.
    Еще, похоже, магнит отгорел/оторвался/отклеился/размагнитился - проволокой теперь крышку откидную цепляю(
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Магнит при черезмерном нагреве теряет свои магнитные свойства. Если перегрев был не критичным- они восстанавливаются. Возможный вариант крепления шпилькой на фото.
