1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Перегорела сегодня свеча, пол года примерно отработала, родная еще, правда ночью не включал бегемота, эл. котел грел. Когда днем тепло тоже заметил, что тяжело вечером запускается, дымок идет тяги не хватает, делаю повторное вкл чтобы вентилятор два раза по времени крутил, дальше нормально разжигается. Как будто пробка воздушная в трубе, когда тепло образуется.
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Можно увеличить время розжига (работы вентилятора) до 10-и минут).
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Свеча розжига внутри корпуса под обдувом. Розжиг 2,5 мин.
  4. oldmn15
    oldmn15
    Понять пытаюсь и... собраться!
    oldmn15
    Сам Питербурх
    Как можно это сделать?
    У меня чаще дымком попахивало, когда горелка в стоп уходила, но сейчас стакан был весь забит пеллетами - значит при розжиге дымило.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Написал в личку. Вначале лучше бы трубу посмотреть.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Снял заглушку на вторичный воздух. ТД выросла на 10 гр., зато смотровое стекло опять стало чистым.
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Узел розжига выглядит так.
    В данном исполнении Бегемота наверно можно поставить пневмоклапан для автоочистки. Его работа горению не должна помешать.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    На вскидку мощность явно выше. Планирую понаблюдать, изготовить нормальные гаджеты и попросить уважаемого Биотен провести все замеры газоанализатором и теплосчетчиком.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сегодня заказал белые пеллеты по 6500, манипулятор 5000. Берем с соседом 10т.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Хоть уже и говорил об этом, но повторюсь. Гравитационный Бегемот очень хорош в своей простой версии за соответствующую стоимость и с указанием соответствующих минусов перед полноценной автоматической горелкой. Все улучшения можно проводить только в рамках существующей простоты конструкции. Усложнение конструкции или расширение функционала - путь к увеличению проблем, с которыми будут сталкиваться "подопытные" владельцы горелок. А если нужна полноценная автоматическая горелка, то делать её на базе Бегемота по стандартной схеме: с контроллером, авторозжигом по датчику пламени, дымососом или нагнетающим вентилятором, дозированной подачей, автоочисткой и, соответственно, с возможностью работы как в старт-стопе, так и в режиме модуляции.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В нашем случае есть одна особенность- принцип модульности; не нужно ничего пилить. Поставил одни гаджеты, снял другие и получилась другая горелка. Что лучше, и сам сейчас не скажу. Из усложнений- одно доп. реле на вентилятор.
    Ваше мнение разделяю с учетом вышенаписанного.
  13. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Евгений, можно поподробнее о переделках горелки. Если железо заработает, электронику сделаю на контроллере. Может быть передумаю покупать Терминатора
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @igor_v, дайте немного времени на тесты. Чуть позже свяжусь с Вами.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Lab900, одно уточнение: в наддувном Бегемоте нет колосника. Наддувный Бегемот не повторяет классическую наддувную горелку.
