1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Какой пост? Этот? :)
  2. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Я приношу свои извинения, но все эти цифры для меня как китайская грамота. КПД горелки увеличился или как?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет!
    Да ладно. Второй раз писать аргументацию в защиту своего взгляда на данное положение вещей уже нет желания. Может и глюк был. Не будем разочаровывать людей и оставим в в состоянии восхищённой эйфории по поводу 80%. Саму чудо-печку не отвергаю, а тем более, что при определённых лабороторных условиях и на определённом топливе она и могла выдать данные показатели. Допускаю, что и русская печка при тех же условиях могла выдать разово КПД в 70%.
    Единственно о чём жалею, так это о том, что Митрич из глухой деревеньки Нижние Мневники ничего так и не узнал ни про чудо-печь, ни про инженера Волкова, ни про КПД в 70%. Так до конца жизни и кормил свою развалюху осиной и лапником.
  4. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Всё так. Отверстия подачи вторичного воздуха расположены на противоположной стенке топки. Получается впереди и выше факела. Сколько в сантиметрах от факела сказать не могу. При испытаниях не присутствовал, пламя не видел. Джонн может уточнить. Никаких секретов здесь нет, идея не новая и котлы уже скоро поступят в продажу.
  5. oldmn15
    oldmn15
    Понять пытаюсь и... собраться!
    oldmn15
    Сам Питербурх
    Доброго дня/вечера/ночи!
    А где можно про эти котлы посмотреть? - что-то в профиле ссылки не нашел...
  6. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Кпд со вторичкой котла несколько упал, но улучшился дожиг.
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Факел почти доставал до задней стенки. Правда, после тестов я на 3 мм увеличил окно для первичного воздуха и уменьшил мощность горения, чтобы уменьшить теплонапряженность.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сегодня провел тестовый запуск Бегемота на щепе. Работает.
    Мне даже понравилось больше, чем на пеллетах. Мягко горит.
    Набор из стакана с ворошилкой, квадратного шнека в стакан (как делали Никите) и наддува уже есть.
    Щепа мелкая как опилки.
  9. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Унивесальность Бегемота должна быть.
    Если щепа мелкая как опилки то просто необходимо провести тесты и на опиле. Точнее на стружке. В своих первых опытах с горелками пробовал сжигать стружку, но мозгов не хватило убавить поток воздуха и приладить ворошилку. Расход топлива конечно будет приличный, но если имеется столярная мастерская то и утилизация отходов будет во благо.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Судя по газаанализатору, воздух снизился, Альфа улучшилась. Думаю такой надувный Бегемот будет лучше работать на обычных прямоточных котлах чем обычный Бегемот автомат. Но конструкция уж больно стала похожа на пеллетрон, есть опасения что могут вылезти его болячки, но это нужно уже проверять опытным путем.
  11. gonsv
    gonsv
    gonsv
    Ребята. Скажите пожалуйста как работает розжиг, у меня на общемаше уже второй ТЭН полетел за год, хочу воткнуть свечу от Бегемота (только не знаю что именно надо), ради экономии средств и времени, пока с ними разберешься, закажешь ТЭН, времени очень много пройдет, а в доме маленький ребенок.
    Прошу прощения, за то что не прочел всю тему, реально нет времени.
    Спрасибо за понимание.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну, при таком форс мажоре можно и руками (жидкость для шашлыка, газ. горелка и т. д.) разжечь. О старт стопе и дистанционном запуске конечно речи идти не будет, но не замёрзните.
  13. gonsv
    gonsv
    gonsv
    Вы правы, но в доме днем находится няня с ребенком, думаю вряд ли она будет данным образом разжигать... :) просто надо иметь в запасе альтернативу обязательно.
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Свеча от Бегемота не подойдёт - она совсем другая и на 12 V. А вообще надо искать причину, ведь второй ТЭН за год просто так не перегорает, что-то заставляет его гореть. У других же такого не наблюдается.
  15. gonsv
    gonsv
    gonsv
    То что она на 12V это понятно, но изначально она подключена к чему то, что напитывается от 220V? И по поводу того что они горят, если честно, не представляю в чем может быть проблема, горелка изначально запитана от БПП для страховки от скачка напряжения. Да и если бы была какая проблема, думаю они это выявили тогда, когда я возил им горелку на апгрейд. То есть в феврале.
