1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Почти все причины, приводящие к преждевременному перегоранию ТЭНа, не выясняются только визуальной или инструментальной диагностикой самой горелки. Недостаточная тяга, повышенное напряжение в сети, скачки напряжения, настройки первичной засыпки на розжиг, настройки вентилятора на розжиг, настройки горелки, в результате которых происходят чрезмерно частые розжиги (тактование), сдвиг ТЭНа в посадочном месте. И если бесперебойник не "онлайн" (с двойным преобразованием), то от кратковременных скачков напряжения он не спасает.
  2. gonsv
    gonsv
    gonsv
    Скачки отметаются, в остальном у меня все на заводских настройках, меняется только температура, и во избежание таких проблем, разве плохо иметь запасной вариант?
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @gonsv, купите вот такой трансформатор (он в корпусе горелки уместится) и свечу накала лучше на 14 вольт. Свеча должна выходить в жаровню на 10 мм (скорректируете по времени розжига).
    Вроде, все.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Забыл. Трансформатор к контактам вместо тэна подключается.
  5. gonsv
    gonsv
    gonsv
    Спасибо большое.
  6. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Привет всем! Два дня назад помер термостат. Неприятно, но наши руки не для скуки. Из термостата был извлечен сгоревший блок питания и теперь все работает на 12 В. При температуре 9° за бортом горелка включается один раз за ночь. Днем не включается вообще. Температура в доме 24°. Манипуляций с котлом никаких не проводил, лень напала, всё работает как было. С наступлением холодов начну эксперименты с улучшением теплосъёма.
  7. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Сколько необходимо пелет на день при такой температуре за бортом ?
  8. den2612
    den2612
    den2612
    А теперь смотрим видео и думаем кто у кого колосник сплагиатил
  9. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Мешок 40 кг на три дня с копейками.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Здесь уже было мнение о схожести с пеллетроном. Ваше мнение- второе.
    Думаю, владельцы наддувов увидят разницу в конструциях. На мой взгляд, принципиальную.
  11. mraak
    mraak
    mraak
    Никакой схожести с пеллетроном нет, ответственно заявляю так как в наличии есть и то и другое. к слову говоря наддувом очень доволен, осталось попробовать на разных пеллетах. уже припас пару мешков пеллет от которых даже ретортные горелки сбоили
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Этот "изобретатель" сплогиатил котел у американца и назвал его Стропувой,
    наверняка и горелку он позаимствовал, привычка знаете ли..)
    а на турбулизатор этого чуда без слез смотреть невозможно..:|:
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Они, вроде, на свой котел теперь украинскую горелку поставили.
  14. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Как часто чистите горелку ? И расскажите подробнее о низкокачественных пеллетах, пожалуйста .
  15. mraak
    mraak
    mraak
    Зимой раз в 1-2 недели. по плохим пеллетам пока сказать нечего, как похолодает так попробую, пока на тесты 4 вида пеллет разных приготовил, очень хорошие, серые, плохие и очень плохие.
