1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Сделайте наклонное фальш-дно из фанеры или другого материала. Делов то, на 10 минут, и от чистки себя избавите пожизненно!)
  2. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Нет, я лучше бункер куплю.
  3. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Вариант! Но если не покупать, то фальш-дно необходимо для избежания застоя мусора!)
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Звонил Сергей с Клина.
    Сказал, что привез 2-ю партию с Коньково не того качества. Пеллеты влажные с мусором.
    Попробую воплотить в железе одну прежнюю идею, но циклон с феном для сушки вместо гофры точно делать не буду.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    С уклонами придется периодически чистить шнек -).
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Кому как,) Я при опустошении бункера масло (отработку, иль любого) лью стакан, и никакого мусора е остается!
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Очевидно, для опилок это хороший метод. Не пробовал. Мусор я бы убирал.
  8. postcoder
    postcoder
    postcoder
    Устюжна
    Когда будет бегемот с возможностью сжигать и щепу? Каков интесно будет расход щепы?
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вернее сказать не Бегемот, а стакан со шнеком. Сама горелка не должна измениться.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Провел первое испытание виброочистки с коржующимися пеллетами.
    Пока недолго, но работает. Время покажет.
    Включение через 10 мин по 4 сек. Шумит не громче привода шнека.
  11. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
  12. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    И так, "второй акт марлезонского балета", - в эту пятницу уже с третьей попытки разжег Бегемота. В субботу после завтрака занялся установкой наддува с новым стаканом. Перед этим почистил котел, вытащил по инструкции колосники и "карлсона" со свечой - никаких коржей не нашел, только на поде была небольшая кучка то ли песка, то ли золы ложки полторы столовой.
    Проблемы при монтаже:
    1) новый колосник пришлось подтачивать болгаркой (на глаз 0,5мм) - не хотел залезать по ширине.
    2) Конец свечи упорно касался одной из стенок гребенки, как я его не выгибал - не надежный узел на жестянке. Пришлось расточить паз для свечи в гребенке.
    3) не сразу нашел "правильный" выход от термостата первоначально подключил к +12В.
    И так, первый пуск: шнек заворчал, пеллеты посыпались, датчик без шторки остановил шнек в нужный момент, вентилятор шумит, свеча не горит. Танцы с бубном, восстановил старую горелку - не горит! Пропущу все сделанные приседания, - причина была элементарная - повернул чуток термостат по часовой стрелке и светодиод, и свеча загорелись :))
    Дом/ труба были уже прогретые, поэтому про эффективность наддува смогу судить в следующую пятницу. Из впечатлений, - немного не понравилось "чувствительность" нового датчика пеллет в стакане - шнек стал тактовать - чаще включаться. ИМХО нужно "допиливать", хотя и не смертельно, но по теории при таком подходе быстрее выйдет из строя двигатель шнека/ пусковое реле (при наличии).
    Шум вентилятора мешает слушать силу факела - но это мои проблемы с определением качества горения на слух :). Кстати, наличие ветродуя в системе накладывает какие либо ограничения на положение шибера?
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @chakman, никаких проблем в том, что свеча касается гребенки нет. Зря точили.
    Повторюсь еще раз: свеча не должна касаться нижнего прутка колосника.
    По шиберу. С наддувом горелка менее чувствительна к перепадам тяги. С Вашей большой трубой шибер нужно прикрывать.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Держатель свечи специально сделан гибким, чтобы не повредить свечу при неправильной установке и иметь возможность скорректировать ее положение.
  15. chakman
    chakman
    chakman
    Спасибо, @Джонн, - ну перестарался чуток, - посчитал, что гребенка отнимет часть тепла от свечи (как пинцет при пайке :)) А до нижнего прутка было "далеко". Прикрыть шибер - это приятно, - меньше тепла в трубу улетит. Закупил термодатчики - посмотрю как температура на "выхлопе" себя поведет. Турбулизаторы поставил сразу вместе с наддувом. По поводу "снижения чувствительности" нового датчика пеллет есть мысли?
