1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Тюнинг, куда ж без него -).
    Задержка на выключение шнека позволит сделать любой "гистерезис " для датчика.
    Сам же стакан имеет настолько простую конструкцию, что усложнять ее не вижу смысла.
  2. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    @Джонн, это можно сделать с помощью "штатного" реле или "сколхозить" дополнительную релюху в разрыв цепи питания шнека? Куда копать?
    И это- правильно,- если работает зачем "ломать" :)
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Реле задержки времени выключения. В разрыв положительного провода питания шнека. 1-2 сек. задержки достаточно.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Продолжаются испытания автоочистки с наддувом.
    Вчера Константин Васильевич выделил 6 мешков тех же пеллет, что были на фото.
    Следующим этапом планируются пеллеты из лузги подсолнуха и гречихи.
    Экзотика, однако -).
  5. chakman
    chakman
    chakman
    Чума! Убил больше 3-х часов на поиски релюхи,- ничего не нашел в шаговой доступности в Москве :faq: всё с доставкой и счетчик от $12. Искал "Реле времени Регтайм3-12 (0-60)". Торопиться некуда, поищу на Али аналог.
  6. chakman
    chakman
    chakman
    У меня с прошлых "экспериментов" остался мешок черных пеллет из лузги - "из человеческого любопытства" закинул в бункер ковшичек - посмотрю в следующие выходные как Бегемот с наддувом и без вибратора проглотит этот "мусор".:aga:
  7. Зомба
    Зомба
    Зомба
    АлиЭкспрес рулит! Там этих реле как грязи у нас в стране. Вот к примеру:
    DC 12 В Многофункциональный Self-замок Реле PLC цикл таймер модуль время задержки переключатель # S018Y # высокое качество
    https://s.aliexpress.com/MN3y2uuy
    (from AliExpress Android)
    У меня две штуки трудятся, пока без нареканий.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вибрация- наше все.
    И вот еще идея: если вибромоторчик на шнек поставить, то риск получить клин и нагрузка на редуктор будут ощутимо ниже -).
    Будет время- запущу.
  9. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Блин забыл добавить, эти реле времени я подключил через разгрузочное четырех контактное реле от ваза, а иначе не тянет. Слабоваты они.
  10. chakman
    chakman
    chakman
    Ну да, - точно "как грязи" и все практически без описания применения :( Нашел похожее
    https://ru.aliexpress.com/item/WS16-DC-10V-14-5V-12V-Conduction-NE555-Delay-Time-Timing-Relay-Module-Delay-Timer-Turn/32828393289.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.vGLJUF&isOrigTitle=true
    Но оно просто включает нагрузку на время "задержки", :no: - а нужно, чтобы отключало нагрузку с требуемой "задержкой".
    "Будем искать" (Бриллиантовая рука)
  11. chakman
    chakman
    chakman
    А хочется "в одном флаконе". Никто "пальцем не покажет" где/что искать?
  12. chakman
    chakman
    chakman
    Разбираясь почему не загорелась свеча при старте, заметил, что пеллеты не оптимально "насыпались" на свечу - было много пустого пространства на глаз. Вибратор ИМХО позволил бы уплотнить слой пеллет и тем самым ускорить розжиг.
    Полезная со всех сторон штука :super: Главное, - чтобы спать не мешала :)
  13. Зомба
    Зомба
    Зомба
    То реле имеет несколько различных программ как с задержкой отключения нагрузки так и включения. У меня одна стоит на розжиге, а другая на подачу пеллет. А подключить доп реле сможет и школьник.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Иногда предпочтительней использовать старую более короткую свечу на 11 вольт.
    Она горячее.
  15. mraak
    mraak
    mraak
    вот это основное, я с сентября въехал в новый дом, первое время просто не мог уснуть из-за звона, а сейчас уже привык, просто не замечаю его
