1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @DoraX, подскажите, приточная вентиляция у Вас установлена в помещении, где работает котел?
  2. DoraX
    DoraX
    DoraX
    Приточка естественным путем через форточку, при необходимости открываю. Котельная в подвале, проектировалась под газ/дизель (газа так и нет, дизель нынче дорог).
    А, есть еще вентиляция, но вентилятор там сломался, а заменили на какой-то слабенький. И по моему, она не приточная, а наоборот.
  3. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Не знаю как у вас в Москве, но у меня всё прекрасно работает, что в +12 что - 3. Ниже пока не опускается. Надо бы вам дымоход удлинить. Надув надувом, но стоп есть что с ним что без него.
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Наддув работает после стопа еще 25 минут для дожига пеллет.
  5. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Ревизию устрою в следующую пятницу и доложу "о пробках". И я бы пока не пел громких дифирамбов наддуву, - ИМХО если плохая тяга горелка/ ТТ печка просто затухнут и всё, а с наддувом будет "пыжится и гореть", - а куда при этом пойдут дымо/угарные газы? Правильно, - во все щели помимо трубы. Боюсь я этого... Как обезопаситься, кроме установки газоанализатора?
    И еще @Джонн, Вы не обмолвились про "толщину пирога" - она влияет на процесс горения в наддувном релизе?
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Когда дымовая труба соответствует правилам установки дымовых труб, наддувным горелкам не нужно "пыжиться и гореть". Это самое первое правило для любого ТТ агрегата.
    Упоминаемая Вами разница в толщине слоя пеллет никакого влияния ни на что не оказывает.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Если плохая тяга - потухнет любой агрегат: не только ТТ котел или печка, но и газовый и ж. т. котел, но и, даже страшно сказать, авиационный и ракетный двигатель (это в случае, если пропускная способность сопла ниже расхода продуктов сгорания).
  8. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @DoraX,
    в морозную погоду форточкой, как я понимаю не пользовались,
    а в межсезонье когда форточку открывали лучше горение становилось? Не замечали?
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Привез от Константина Васильевича пеллеты из лузги.
    В четверг начнем испытания.
  10. DoraX
    DoraX
    DoraX
    Открывала и открываю и в морозы, и в межсезонье. То есть доступ кислорода имеет место быть (для этого и открываю). Существенного влияния именно на момент розжига не замечала.
    Касаемо увеличения длины дымохода, в моем случае это целая история: дымоход имеет высоту 2 метра, расположен метрах в 3-3,5 от конька,. Визуально вся эта конструкция соответствует требованиям. Но раз тяги иногда нет, значит, высоты дымохода все же недостаточно. Чтобы еще его увеличить, нужно будет городить какой-то крепёж к крыше. В общем, целая история). Наддув решил все мои проблемы!
  11. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Ндаааа взял в Коньково, еще 10 мешков, так эти пеллеты вообще гореть не хотят, зашлаковывает прям на ходу, в течении часа если не почистить мощность сразу падает, один раз до того забился колосник, что горение вверх пошло, хорошо пожарка сработала. Что то у них там с оборудованием проблемы к тому же, пока сказали что не производят.
  12. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Отходы с мебельной фабрики гранулируют наверное. От двп золы ну очень много. Черт их поймёшь этих производителей. У нашего производителя пока всё хорошо. Нареканий к пеллетам нет.
  13. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    @Джонн, подскажите как дела с виброочисткой? чувствую я что очень она мне может понадобиться, если так и дальше будет.
  14. chakman
    chakman
    chakman
    Спорить не буду, - всё когда-нибудь потухнет либо от отсутствия кислорода либо топлива. А Вы пробовали в квартире/ закрытом пространстве пользоваться примусом или газовой горелкой/ паяльной лампой? Тяги нет, а они горят и выделяют продукты горения, которыми Вы дышите... Сейчас Бегемота превратили в "газовую" горелку, которая может гореть без всякой тяги/ трубы. "Ой как здорово, - не нужно трубу наращивать!"... Не думаете к чему это может привести? Вот о чем я. Может конечно я преувеличиваю риск, но он есть ИМХО.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Надеюсь, успеете поставить до НГ.
