1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем den2612, 23.01.17.
  1. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Вести с полей... Поменял три мешка плохих на свежеиспеченные, все-таки что то они мутили с мдф и тому подобным, по виду и цвету различий нет, а по запаху... Новые прям сосной пахнут, а старые как из шкафоф запах, клея и хрен знает чего еще, запустил на новых пеллетах и сново все отлично, горят не спекаются пока. Тьфу 3 раза) для Вас Евгений 3 мешка я оставил старых.
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Провел испытания на лузге.
    Не работает.
    Пришлось поменять стакан на стакан со шторкой, т. к. ИК датчик не реагирует на черные пеллеты.
    Мощность около 3-х кВт в течение 2-х часов. При стопе для проверки состояния колосника сработал датчик дыма.
  3. Neuvyazok
    Neuvyazok
    Neuvyazok
    поселок городского типа Суксун
    @Джонн, извините, в личку не могу Вам написать, спрошу здесь: на сайте предлагают купить котел "валдай" с горелкой бегемот, этот котел имеет хорошие показатели КПД ? имеет ли смысл искать другой котел к именно Вашей горелке? спасибо
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Валдай-очень хороший котел для пеллетной горелки.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть их перед загрузкой красить в белый цвет? :aga::aga::aga:
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Ну да. В муке обвалять и нормально будет.
  7. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Испытывали с вибро тряской?
    У себя в прошлый раз так же отметил - дым при стопе прет вверх через стакан абсолютно не реагируя на пыхтящий на "полную катушку" наддув :( Прогорит текущая загрузка бункера с лузгой и больше не буду подсыпать эту гадость в "животину"... :um::no:
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
  9. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Не стоит издеваться над Бегемотом. Под такие пеллеты надо кооринально другую горелку. Я с начала отопительного сезона эксперименты с пеллетами прекратил. Когда я только приобрёл горелку ещё тянуло на эксперименты, но сейчас не вижу смысла экономить на топливе. Серые пеллеты непредсказуемы. Белая пеллета рулит. Может конечно люди и не согласятся, но это чисто моё мнение.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Это был первый этап испытаний по сжиганию лузги.
    Кстати, вибра справляется с серыми пеллетами из опилок. Вот еще у Дениса надо забрать мешки для подтверждения результата.
    Зола лузги просто имеет иные свойства.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В номинации недели "лучший привод" первое место занял тот, что на фото. Самый тихий и самый мощный. Поставил попробовать и не стал снимать.
  12. chakman
    chakman
    chakman
    Полностью согласен, с одной оговоркой, - у продавцов/ посредников, с которыми мне приходилось сталкиваться "лучшие" пеллеты называют "светлыми", потом уже идут "серые" и "агро" :hello: "Белых" я не видел :)
  13. chakman
    chakman
    chakman
    А "наводочку" не подскажите, так на всякий случай :) А То мой штатный дюже ворчливый, - так и норовит выломать планку, к которой прикручен. Планка покрепче будет, так моторчик с редуктором постоянно раскачиваются. Может конечно пеллеты длинные и крепкие... (6мм).
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
  15. Zubnik86
    Zubnik86
    Zubnik86
    Здравствуйте, только стал обладателем автоматической горелки. На пробу взял Пелеты из дуба и бука, по словам продавца, кофейного цвета. горелка на них горит минут 20 и забивается. Получается не зола, а угольки по форме пелет. Для этой горелки нужны пелеты из лиственных пород дерева?
