Эл. Котел на ночном тарифе + ТА
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем gorchakov, 01.02.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Автоматика не нагревает до такой температуры.
    Электрокотел должен быть под ТА, только тогда может и нагреет полностью.(не забываем, ночью батареи тоже работают).
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Я на самом эскизе написал, что котел надо ставить по возможности ниже по отношению к ТА. Чем ниже, тем лучше циркуляция и тем больше (равномернее) прогревается вода в ТА. В идеале, если сделать рядом с ТА небольшой приямок и котел опустить туда. К примеру, котел ЭПВН вполне можно разместить таким образом.
    Касательно автоматики.
    Автоматика в данном случае не нужна, котел гарантированно находится под заливом. Достаточно оставить штатный аварийный невозвратный биметаллический выключатель на корпусе котла, а в рабочем режиме отключать ТЭНы от термодатчика на самом ТА.
    По поводу того, что батареи работают и ночью.
    Ну и пусть работают. Весь смысл систем с ТА в том и заключается, что мощности котла должно хватать и на обогрев дома, и на зарядку ТА. Если это условие выполняется, то ночью циркуляционный насос будет отбирать из ТА ровно столько тепла, т. е. воды, сколько нужно для обеспечения заданной температуры в прямой после узла смешения, а остальное будет идти на разогрев ТА. Переживать за то, что в начале ночного периода ТА насос будет забирать воду из разряженного ТА не стоит. Верх у вертикального ТА разогревается сразу, как только включится котел.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть такое в работе. ТА 1800л. 9кВт. За ночь нагревает до 60+/-. Хватает до следующего ночного включения. В сильные морозы включают врезанные в ТА ТЭНы два по 2кВт.
    Отдельным элкотлом, будет сказка. И копать землю не стоит, проще купить насос, только с ним ТА зарядится ночью полностью. ЭК плюс ТА.jpg
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Согласен, с насосом в котловом контуре лучше. Тем более, что насос UPS25-40 стоит что-то около 6 тысяч рублей, так что на бюджет системы отопления это сильно не повлияет.
    Но, клиент:) спросил про возможность обойтись одним насосом, я ответил.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А РБ в такой схеме как считать - по объему СО или ТА или всё вместе?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бочка в 200литров на чердаке стоит. пластмассовая. Экспирьмент показал, в предзакипании всей СО начинает плескаться на пол...:|:
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пыца! Зима проходит уже четвертая (уже запамятовал...). ТЭНы в электрокотле начали шуметь! В это лето буду вскрывать для ревизии.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Значит на суммарный объем всё-таки... И попутно вопрос по ТА, а если нет возможности опустить котел ниже дна ТА - недозаряд всегда будет, ну, в смысле прогреется только часть ТА?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Всегда. Скорости не хватает. Верха прогреются и датчик температуры отключает котел.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Угу, понял:( Т. е. или котел вкапывать или ТА поднимать - так? И, кстати, допустимо ли плоское дно у ТА, то, что оптимально скругленное, но тогда надо на какие-то "ноги" его ставить?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже при опрессовке станет не плоским и обратно не вернется... Я ножки по углам приваривал, когда слили воду, а в пенопласте вырезал сферу под выдавленное дно.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Я про цилиндр говорил, прямоугольный понятно, что "распузатится", хоть как его укрепляй и стягивай. Или у цилиндра даже без опрессовки дно вниз весом воды выдавит? И разве обязательно делать ТА наглухо закрытым?
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Разница температур между верхом и низом ТА будет в любом случае, с насосом или без него. Если посмотреть на характеристику насоса 25-40 (прилагаю), то видно, что при около нулевом сопротивлении сети насос прокачивает примерно 2 м3/час. Если ТА - цилиндр диаметром 0,9 м, то его поперечное сечение - 0,63м2, а опускная вертикальная скорость потока в нем - 2 / 0,63 = 3,17 м/час, или 0,88 мм/сек. При такой скорости горячая вода будет подниматься "против течения" и собираться в верхней части ТА. Ничего страшного в этом нет, если объем циркуляции в котловом контуре больше, чем в контуре отопления, то ТА постепенно прогреется то низа.
    Преимущество варианта с насосом в том, что с насосом объем циркуляции в котловом контуре постоянный и при этом раза в три больше, чем в системе отопления. При безнасосной схеме по мере прогрева ТА средняя температура в нем будет увеличиваеться, плотность воды падать, а скорость циркуляции в котловом контуре будет уменьшаеться.
    Ставьте насос, и будет вам счастье:).
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Делать ТА наглухо закрытым не обязательно. Сделайте безнапорный ТА. Безнапорные ТА - это просто большие теплоизолированные емкости с нагретой водой. При этом вода в ТА и теплоноситель в системе отопления не смешиваются. Передача тепла от ТА теплоносителю передается через теплообменник, погруженный в ТА. В качестве теплообменника можно использовать либо бухту трубы длиной метров 30, либо обычный чугунный радиатор.
