Эл. Котел на ночном тарифе + ТА
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем gorchakov, 01.02.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подозрительный расчет теплообменника, после выше изложенной информации по течению воды в природе... :nono:
    Желательно, если он одно общее с системой. Автомат спускник, или воздуховыводящая трубовка будет для общения в природой, но опрессовать удобнее герметичный бак. Да и доступ свежего воздуха будет перекрыт.
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Кто же спорит, с точки зрения теплопередачи действительно, лучше, чтобы ТА сообщался напрямую с системой отопления. Проблема в том, что корпус ТА в этом случае должен быть рассчитан на рабочее давление в системе. Поэтому это всегда цилиндр со сферическими донышками и заводское изготовление. Допускаю, что могут найтись специалисты, способные самостоятельно сварить сосуд, работающий под давлением, наполнить его кипятком и поставить у себя в котельной, но считаю это экстримом.
    Цены на ТА заводского изготовления смотрите сами. Если цена не смущает, дальнейшие дебаты про безнапорный ТА можно закрыть. Если интерес к безнапорному варианту еще есть, то их чаще всего варят сами, делают прямоугольной формы. На форуме есть темы про это, например:
    https://www.forumhouse.ru/threads/194577/
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Поясняю по поводу теплообменника из трубы.
    Труба гофрированная из нержавейки Ду25. Например, Lavita, Южная Корея.
    Длина бухты: 30м. Толщина стенки: 0,25-0,3мм. Применяются в системах хозяйственно-питьевого назначения, горячего и холодного водоснабжения, отопления (для теплого пола), газоснабжения, спринклерных системах пожаротушения, а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалу трубы.
    Труба 25 длиной 30 м имеет площадь поверхности (читай - теплообмена) ~2,5 м2. При толщине стенки 0,3 мм и ребрам, площади теплообмена хватит. Для уменьшения гидравлического сопротивления можно разделить на 2 потока, по 15 метров.
    Дальше продолжать?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
