Подключение второй батареи после мультифлекса
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Laokoon, 01.02.17.
  1. Laokoon
    Laokoon
    Laokoon
    Зеленоград
    @касимов 2, спасибо за разъяснения.
    Для себя и общего понимания, может кому пригодится, накидал схему.
    Конусные вставки между тройником и мультифлексом добавить?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Эта схема не для Вас. Тройники расположены не в той плоскости, непонятные повороты труб. Вот и фишка, в нюансах. В магазине не поймут Ваш ход мысли. Много неточностей.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Но подбирать их нужно по купленному тройнику. Читобы герметично встали во внутрь. Вставок существуют различные вариации.
  4. Laokoon
    Laokoon
    Laokoon
    Зеленоград
    @касимов 2, переделал схему, так немного понятней стало?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Laokoon
    Laokoon
    Laokoon
    Зеленоград
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У накидных гаек (по обе стороны стены которые) ищите резьбу 3/4".На тройник и на батарею.
  8. Laokoon
    Laokoon
    Laokoon
    Зеленоград
    @касимов 2, хорошо, спасибо. Надеюсь схема заработает, ищу подрядчика, пока все отказываются, говорят так работать не будет :)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схему разводки Вашу нужно видеть. Знать какая она. Куда и откуда...
  10. Laokoon
    Laokoon
    Laokoon
    Зеленоград
    @касимов 2, схему разводки я не знаю, трубы закладывали без меня. Есть двухконтурный котёл с подключенными трубами, замурованными в стене и три батареи, с металлическими трубками, торчащими из стяжки.
    В итоге решил схему изменить и делаю так:
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если все состыковывается, то и делайте. На фото, мультифлекс желали оставить, а на картинке между ним и полом 4 позичии указаны..., сможете соединить, будет здорово.
  12. Laokoon
    Laokoon
    Laokoon
    Зеленоград
    @касимов 2, всё сошлось, как на схеме. Единственное, первую батарею пришлось задушить, иначе дальняя не прогревалась.
    Мультифлекс решил оставить после батареи, т. к. боялся, что через него не будут продавливаться обе батареи, да и демонтаж батареи с перекрытием на мультифлексе значительно проще.
    Спасибо за помощь.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот это и движет воображением, в правильном направлении! :super:
    Ну от этого не уйти, закон автобуса: Если кто-то стоит свободно, то кто-то ,обязательно прижат...
    :hello:
