Этапы создания моего прудика
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем marik_729, 24.07.09.
  1. Серега1
    Серега1
    Серега1
    я не понял вы просто яму выроли обтянули пленкой и все?и не чего бетоном не заливали?
  2. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    А зачем заливать бетоном и что? Пруд и без этого отлично получается.
  3. Серега1
    Серега1
    Серега1
    ну а зимой-весной он не теряет форму не выдавливает пленку и как быть в том случае когда под пленкой вода будет?
  4. Djuligu
    Djuligu
    Djuligu
    Москва, Сев. Измайлово
    У нас на работе все фильтры и насосы задекорированы под искусственный грот с деревянной дверкой, поищу фотки постараюсь выложить.
  5. Djuligu
    Djuligu
    Djuligu
    Кажеться нашла.
  6. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    2 Серега 1
    Если Вы пруд собираетесь устроить не на болоте (при очень высоком уровне грунтовых вод), то достаточно просто соблюдать технологию укладки пленочного пруда:
    1) выровнять и утрамбовать стенки ямы, не делать очень крутых склонов (желательно выбрать корни и все острое);
    2) выстелить дно геотекстилем (лучше делать это внахлест);
    3) засыпать на дно песок (или даже смесь песка с мелким щебнем (отсевом)) слоем 10-15 см, утрамбовать и пролить водой;
    4) еще раз застелить геотекстилем (опять же внахлест, это не то на чем надо экономить);
    5) выстелить дно пленкой, она должна со всех сторон выступать на берег на 50-60 см (при укладке следить чтоб под пленкой не оставалось пузырей воздуха - также это контролируют при первичной заливке воды);
    6) на расстоянии 15-20 см от края пруда копается канава глубиной сантиметров 20-30 (можно глубже), куда помещается край пленки и закапывается - создается так назваемая капиллярная запруда.
    Это как бы если в идеале и совсем по правильному. Многие делают пруды по упрощенной технологии, например применяя только один слой геотекстиля - между пленкой и песчано-щебневым основанием, или не делая глубокой капиллярной запруды.
  7. Серега1
    Серега1
    Серега1
    просто у меня грунт глина,вот это меня и засмущало!спасибо за оч развернутый ответ!
    Да и еще просьба,я оч не опытен в таких делах,скиньте сылочку в личку на материал геотекстиль,чтоб я хоть знал что это за материал))
  8. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    2 Серега1
    Вы шутите насчет геотекстиля? Информация более чем доступна - вбейте слово геотекстиль в качестве запроса в любой поисковик.
  9. marik_729
    marik_729
    marik_729
    Nikolaev
    Ну вроди бы да... в начале топика видно что сначала стелится геотекстиль, потом пленка...вот тебе и все!( это если в двух словах)
    форму он не теряет, и пленку зимой не "Выдавливает" на зиму надо в пруд бросить пару пластиковых бутылок с пеком или солью...ну чем то таким...и ничего с ним не будет, всю нагрузку льда на себя возьмет пластик а не берега прудика
  10. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Вообще пруд замерзает постепенно сверху вниз. То есть сверху образуется ледяная корка и дальше давление под поверхностью льда начинает расти (из-за ледяной корки на поверхности, вода замерзая не может расширяться вверх и начинает давить вниз - на дно пруда).
    Будет ли это давление способно разрушить пленку именно Вашего пруда - большой вопрос.
    С помощью упомянутых бутылок можно подстраховаться. Но размещать их имеет смысл не случайным образом разбрасывая по пруду, а желательно с неким шагом по всей поверхности дна, и особенно в самых глубоких местах пруда и в центре подводных террас.
  11. marik_729
    marik_729
    marik_729
    Nikolaev
    все верно.но не думаю что нужен особый порядок для размещения бутылок..
