1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Щелочные аккумуляторы для автономных систем - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 24.01.17.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    При температуре около 20 можно и с натриевым.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это просто вместо одной фуфлопанели - положить на крышу кибитки две. Или просто в два раза больше махнуть топором при заготовке чурок под зарядную тарахтелку.
    А вот когда литиевые становят себя безполезным мусором от переразряда или заряда на холоде или перезаряда или просто после выхода гарантийного года - это да - тоска унылая.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Потребители у Вас тоже чинятся молотками и гаечными ключами? Что у Вас будет в кибитке? Лампы накаливания? Так у них ресурс маленький - нужен запас. Двигатели в кибитке конной нафиг не нужны, а вся электроника молотками и гаечными ключами чинится плохо.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Или с одной панели иметь в два раза больше ништяков, а с двух в четыре. О том и речь.
    Это правильно и здоровью пользительно. Я вот только хотел поинтересоваться, новые кольца и поршень для той тарахтелки тоже будут при помощи гаечных ключей и молотка изготовлены? Цилиндр расточен и отхонингован, надо полагать, тоже молотком будет? Ну а подшипники в кибитке изготовить, так и вовсе не вопрос.
  5. Kostya4000
    Kostya4000
    Kostya4000
    я надеюсь -20?
  6. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Как у них с емкостью?
    Имхо. Если плохо, поменять электролит на калиевый и провести пару раз КТЦ. Дабы убедится в их годности к Вашим потребностям.
  7. Kostya4000
    Kostya4000
    Kostya4000
    Еще не проверял, но человек у которого покупал, сказал что процентов 80 от емкости осталось. Он показал рентгеновский снимок банок, пластины целые.
    фото акумов, несколько в белом налете, как я понял его можно отмыть обычной водой.
  8. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Белый налет-карбонаты, счищается иногда просто кистью, или щеткой.
    А вот емкость лучше проверить самому. Да и рентгеновский снимок банок АКБ сомнительная вещь. (пластин то много, как все посмотреть?)
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    При -20 лучше с калиевым уже. Проводимость растворов щелочей растет с ростом радиуса ядра атома и наружние электроны все хуже удерживает ядро. Потому при падении температуры будет лучше проводимость у растворов гидрокисей цезия-рубидия-калия. А при 20 и у натриевой гидрокиси терпимо. При высоких температурах около 40 и больше по слухам ресурс лучше на натриевом электролите.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Плюс.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Когда очень надо граждане делают зарядные генераторы из палок-проволоки и ремней (нарезаных из шкур затрофееных врагов для большей антуражности). Для зарядки на ходу кибитки можно сделать передачу на генератор с шкива на колесе и ворот для хождения зарядной тяговой живности по кругу.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У газоразрядных ламп ресурс уже сравним со временем выращивания потомства до 18 лет и преобразователи для их жжения от никелькадмия делают на схемах от 2 транзисторов (или даже умформер какой). Это намного проще (и надежнее) робота-няньки для литиевых проблем на ужасно сложных микроэвм.
    И габаритная яркость у газоразрядных ламп весьма мала без лишних жрущих люмены рассеивателей.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это они так редуктор делают, но не генератор.
    Вот такой крутить в два раза больше - это уже может выйти за пределы здоровой разминки и потребовать значительных затрат калорий и, как следствие, сложнодобываемой пищи.
    Ай яй. Ныне уже разучлись делать компараторы на "рассыпухе" без сложных микроЭВМ? Да, Тады печаль.
    PS А если еще кто-то и германиевыми транзисторами запасся, так можно и для никель-кадмия простые балансиры делать. Кремниевые на таких напряжениях не работают, а отдельные германиевые и ниже вольта вполне неплохо себя чувствуют. Впрочем, это ныне почти секретные сведения :)
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Согласно руководству от производителя на никелькадмий они без надобности. А вот на литиевые обязательны. Печаль с теми литиевыми.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    После зарядки приводные ремни можно съесть.
