1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Щелочные аккумуляторы для автономных систем - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 24.01.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    2 раза в сутки брать ph пробы. В любой конторе для бассейнов продадут. Либо лучше лакмус/лакмусовая бумага. Что делать? Не пить пока не нормализуется. Промывать скважину. Т. е. банально качать на улицу. Пройдет очень быстро. Ибо подземные потоки - они текут.
    Ставить станцию водоподготовки с окислителем, например. Чтобы меньше думать о таких ситуациях
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ну при попытке выпить годный электролит плотности 1.2 будут химожоги. Но при открытии в атмосферу она будет с углекислотой нейтрализована в нейтральные карбонаты. Можно полить на место протечки газированой углекислотой воды или газированых напитков с ортофосфорной кислотой. Годную нейтрализованость можно смотреть по прекращению омыления жиров.
    Калий и натрий весьма нужны организьму и чуть лития тоже - https://www.infox.ru/03/drugstore/2011/05/30/Litiy_v_vodye_snizha.phtml
    Потому более малонужный калиевый щелочной электролит можно разбавлять газировкой и пить для потребления нужных здоровью ионов калия. Вместо покупки панангина в аптеках за бешеные бапки.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Слишком мало вытекло на такие кубометры.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну можно для профилактики вылить в догонку еще литр уксусной кислоты чтобы получить уксуснокислые соли щелочных элементов. Но на те тонны грунта пофиг. имхо. Уксусная кислота хоть пахнет и можно понять протекает че до скважины или совсем нет. Если в воде со скважины будет пахнуть уксусом - значит щелочности лишней уже совсем нет.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А потом раствор питьевой соды. А потом снова кислоты :) Неизвестно как доходят до скважины жидкости. Не факт, что по одной дорожке
    2 литра это на самом деле маловато для скважины на 15м
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Достаточно любой пищевой кислоты - угольной - уксусной - лимонной или кислых ягод типа клюквы и др или сока кислых яблок. Нейтрализовать надо только лишнюю щелочность - а калий и натрий с чуть литием и так нужно жрать каждый день. Калий ваще более редкий и дорогой элемент и при дефиците покупают в аптеках типа панангина.
  7. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Здравствуйте. Интересует прктический опыт. Поменял на пробках НК- 80 порванные резинки на отрезки силиконовой трубки диаметром 10 мм, села очень плотно. Интересно делал ли кто еще так, не раздувало ли банки. На каком давлении должен срабатывать клапан?
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    раздует, если она жесткая.
  9. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Силиконовая трубка не жеская, но натянулась очень плотно. Интересно на каком давлении должен срабатывать клапан?
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Дык дуньте. Клапан там что бы воздух внутрь не проходил, какое то там давление он может вообще не держать.
  11. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Для чего там клапан, я и сам знаю. У вас есть практический опыт такой замены резинок?
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Эмиль70, у вас в руках аккумулятор, и клапан. Действуйте.
  13. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Я шланг резиновый натягивал очень плотно. банки в норме. когда откручиваешь шипит сильно акб нк-55
  14. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Сделал новые пробки чтобы газы выходили на улицу. и можно ставить в помещении
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    От 0,005 до 0,05 МПа.
