1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Щелочные аккумуляторы для автономных систем - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 24.01.17.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    И из 1 мм можно и тоньшее при умении.
  2. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    То единичный дефект. остальные банки не гнилые. как то ради интереса на металоломе смотрел как резали акб...
    как правило прогнивает та которая негерметичная...
  3. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Хочу попробовать подобрать трубу профильную по размеру. останется только верх и низ обварить.
  4. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Я заваривал дыру в корпусе 2НК24 на малом токе электродом 2 мм. Получилось нормально, уже почти год назад. латка маленько подржавела но только сверху. Можно наверно попробовать электрод для нержавейки.
  5. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Вот нашел. Щелочами металлы окисляться не могут, так как ионы щелочных металлов – одни из самых слабых окислителей в водных растворах. как я понял банки ржавеют из-за влажности при хранении и пользовании. и если сварить банки из простого метала и держать в сухом помещении то им ничто не должно быть.
  6. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    В безводных органических растворителях Железо практически не корродирует, устойчиво к действию растворов щелочей, водного аммиака, сухих Сl2 и Вr2
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    и доступа кислорода с углекислым газом.
    При длительном хранении без электролита внутри сыро, но щелочи мало. Щелочь постепенно переходит в карбонаты, а железо окисляется кислородом воздуха.
  8. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Сегодня заряжал нк-125 током 25 ампер и заряжал не по напряжению а по току. на контроллере фотон выставил 25 вольт и 25 ампер. с начало напряжение поднилось до 17.9 вольт а потом потихоньку упало до 17.6 вольт и так стояло до конца заряда пока не влил в них 140 процентов емкости. стоят на разрядку посмотрим сколько выйдет. до этого заряжал по напряжению и когда поднималось до выставленного на контроллере сила тока потихоньку понижалось и доходила почти до нуля и акб не успевали набрать всю емкость.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это мож старые сильножелезные.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    10НК125 или 1,79/1,76 вольт?
  11. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    С начало заряда напряжение поднялось до 17,9 потом опустилось до 17,6 заряжал 10 банок нк-125
  12. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    эти акб 1975 года выпуска.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Изделия с содержанием кадмия.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот видите, оказывается, не все никель-кадмиевые одинаково полезны. Оказывается, был даже жестокий обман и где - в стране Советов! Писали "кадмий", подразумевали "следы".
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ионы. Как сейчас литий.
