1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Щелочные аккумуляторы для автономных систем - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 24.01.17.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Над совком летал скорбный дух дифицит. И кадмию тоже был дифицит.
    Зато теперь то как захорошело - по новым законам частично годные товары надо называть отлично от полно годных. В магазинах культтоваров для населения теперь должны быть акб никелькадмиевые и акб кадмийсодержащие для более малоимущих.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Дык, я свои, как никель-кадмиевые покупал, а они оказались кадмий содержащими. Не так, как обсуждаемые - не следы, но все равно без радостно. Попробовал в параллель их с быстрыми НК - работает, но у них НРЦ в заряженном состоянии почти на вольт больше и они немного разряжаются в простое. Дополнительно чуть падает КПД из за перетоков - импульсные нагрузки разряжают быстрые, а потом их подзаряжают ламельные ЖНК. Забил, отключил пока быстрые и оставил на автономке только освещение, но это мало для панели 200 Вт даже сейчас, при периодической пасмурности. Надо делать контроллер или покупать.
  3. sneg4240
    sneg4240
    sneg4240
    Вот приобрел 5нк-55 по цене стартерного, купил электролит КОН залил погонял, очень доволен, по сравнению со стартерными что работали год с небольшим - это просто сказка. Электролит КОН 2000 руб канистра 20 литров, предложили литий по цене 1300 за канистру, батареи установлены в теплом помещении, не жилом. Подскажите кто знает есть ли смысл этот электролит покупать, стоят еще 16 батарей не заряженных, в чем разница между этими двумя электролитами кроме цены, как они повлияют на количество циклов и емкость, интересуют ответы практикантов. Всем спасибо за совет!
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Дык стандартный электролит под средние температуры и должен быть калий с литием. Когда просто калий залит - можно лития досыпать отдельно. С литием при средних температурах ощутимо лучше с ресурсом и др.
  5. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Кто помнит я писал про то как купил законсервированные акб НК-28
    в общем спустя год потекло еще 2 банки, но они работают, но образуются вот такие гули.
  6. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Вот еще один
    получается 2 штуки умерают
    вот так взял 2 батареи и теперь хоть бы одну до кучи собрать(
  7. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Проведу тест на емкость, покажу результаты!
    примерно могу сказать по тому времени когда у меня не было чем замерять емкость
    замерял примерно секундомером и + приблуды, теперь в цифровом виде
    получалось около 15а/ч ! всего!
    может я в чем то ошибаюсь но на них написано НК-28
    НО у меня есть 4 точно таких же банки по размеру и там написано НК 22
    но правда они более старые, я бы сказал намного старее!
    ели есть у кого такие отзовитесь - с колько у вас реальная емкость?
    интересная тема, я так сморю по этой новой ветке не один я такой с этой проблемой(
  8. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    По пунктам - они у Вас все сгниют, потому как деревянная реечка что под дном акб этому способствует.
    пропитанная влагой и щелочью в присутствии электрического тока. ее полиэтиленом надобно обернуть
    в новых акб она заменена пластиком.
    гнить будут снизу там где контактируют с деревом.
    чистота и сухость для щакб - первое дело.
    гнилые банки изьять из батареи - никчему они там.
    ёмкость чтоб сказать какая и насколько хорошо надо знать режимы заряда разряда...
    но для стареньких акб оно более менее нормально.
    хотя може они тупо недозаряжаються
  9. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Так банки висят в воздухе на пластмассовых пробках и не прикасаются к деревянной рейки, там расстояние получается около сантиметра
    а по поводу емкость уже тест провел, сегодня смонтирую видео и покажу результаты
    но меня они не сильно порадовали, хотя для моего автономного светодиодного освещения вполне сойдут
  10. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Здравствуйте. Поделюсь своим негативным опытом (ошибкой) может кому пригодится. Использовал месяца полтора 4 шт 5НК-80 напрямую (без контроллера) с панелями на 72 ячейки и бесперебойником АРС для питания котла и насоса. Напряжение контролировал по вольтметру. Выше 33 вольт не поднималось. Первые дни следил за уровнем электролита ничего не убывало, я и забыл про это дело. Система работала в автономке. Неделю назад решил проверить уровень и ох...ел, пришлось доливать по 250-300 мл в каждую банку. выкипело почти до половины уровня. Вывод заряжать надо обязательно через контроллер. Или пользовать СБ с количеством ячеек 60 шт. Интересно кто пользует ЩАКБ с контроллером сколько доливают в месяц воды? Короче напряжение выше 1,6 вольт на банку уходит на электролиз, и надо постоянно следить за уровнем, проверено на практике. (не ищем легких путей).
  11. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    По поводу деревянных реек. Их можно вообще выкинуть или заменить на кабель канал подходящий. Т. к. солевой нарост может доити до них и по просоленному дереву потечет ток что приведет к увеличению коррозии в этом месте. Корпуса банок можно заварить электродом 2 мм. Не очень красиво зато не течет. Перед сваркой слить электролит, очистить металлической щеткой и просушить место сварки.
  12. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    @BEST-83154, потом поделитесь какого года и какова сейчас емкость ваших ЩАКБ. Как и чем вы её измеряете?
  13. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Эмиль70 - сваркой? вы что, там же пластины им хана прийдет
    та видео почти готово
  14. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Я заваривал отверстие в корпусе 2нк-24 электродом 2 мм (тонкий). Сварка длилась всего секунду, отверстие было маленькое. Акк как был теплый так и остался теплый, по ощущениям через минуту после сварки (пока выключал сварочник, снимал маску, перчатки, провода) температура АКБ почти не изменилась. Так что пластины не пострадали вообще.
  15. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Так что по емкости скажите?
    и это учесть, что они работали всего ничего, а до работы хранились сухими
    та и как писал ранее примерно такая емкость и была изначально, после заливки и тд
