1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Щелочные аккумуляторы для автономных систем - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 24.01.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я тут протестировал аккумулятор от шахтерского фонарика. Перед этим я егодолго долго промывал горячей дистиллированой водой и залил свежий электролит. Аккумулятор вроде бы заработал хорошо, саморазряд исчез. Но емкость он показал такую, что вся эта конструкция весом с полтора кило в легкую заменяется одним литиевым аккумулятором весом 50 грамм. Вывод думаю понятен.
  2. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Деревянную палку убрал, теоритически правда она может влагу впитывать
    то же где то в гараже валяется акб от шахтерского фонаря, надо будет проверить!
    если кто помнит еще в шахтерских фонарях наборные не обслуживаемые банки
    НКГК-11Д-У5
    так я их перед нк28 прогнал на емкость
    2 банки по 8,5а,ч и третья 6,4а,ч,а я так понимаю у них 11а,ч должно быть
    хотел попробовать туда электролита долить, но не захотел портить корпус
    а емкость от плотности электролита зависит?
    я то когда разводил делал как на этом форуме советовали, только уже не помню сколько
  3. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Люди!
    неужели не кто не может ответить на вопрос
    -емкость от плотности электролита зависит?
  4. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    В щелочных нет
  5. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Понял, спасибо!
    просто думаю почему такая маленькая емкость, хоть акб использовал всего пару лет и то по необходимости когда эл- во вырубали
    то что я читал повышенная плотность нужна при минусовых температурах
    вот и возник такой вопрос
  6. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Попробуй промыть уксусом а потом прокипетить
  7. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Мне кажется уксус это слишком, это может и окончательно добить акб
  8. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Кислотой страшно а уксусом это норм он карбонаты растворит
  9. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    А в каких пропорциях уксус?
    думаю можно провести эксперимент над банкой что потекла
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Уксусом моют сепараторы и ламели когда разбирать лень. А у новых нет смысла имхо.
  11. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Вопрос спорный как я понял
    ну вот мои 1985 года выпуска (были где то, у кого то, не известно как на хранении)
    примерно 2 года назад попали комне, был залит электролит и запущены в работу
    работа была не сложная т, е не каждый день их гоняли, а если и гоняли то не большими токами разряда, для светодиодного освещения
    слышал такую версию, что если их заряжать током меньше необходимого то акб теряет емкость = не знаю на сколько это правда!
    но они заряжались от солнечной панэли 50W
    т, е макс ток был 2 - 2,2а
    а им необходим 7а (на сколько я понял с документации на эти акб)
    вот и пойми теперь новые они или старые)
  12. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - нормально 16 ач для такого акб...(если я правильно понял видео посмотрев его методом прокрутки...)
    скорее всего после тренировок и смены электролита можно выжать номинал, но акб в простое в заряженном состоянии все равно будет емкость терять.
    а так она такая и будет...более падать сильно не должна.
    Вот только скажите нафига было выкладывать видео заместо того чтоб написать три строчки -заряд таким то током столько часов
    - розряд через столько то времени таким то током
    тем более Вы там смотрю шикарный тестер со счетчиком ач смастырили...
    просто тратить 20 мин на просмотр видео дольше чем прочитать текст...:(
    они от стояния протухают .. притом сухие протухают наверно даже хуже чем залитые и разряженные.
    - кому понятен кому нет :)
    у мну фонарик 82 или 86 года. 6 ач в нем после смены электролита. ко мне попал лет 10-15 назад.
    светит хорошо для целей посветить когда в селе свет погаснет, или на рыбалке или в саду или по хоз делам каким.
    самое главное - как богомерзкий литий :) не дохнет самопроизвольно или от стояния разряженным, не дохнет на 30 градусном морозе. не дохнет в нем никакой контроллер от намокания под дождем и прочее... стоял и стоит копейки..и имеет еще некоторые плюсы.
    большой конечно и не емкий - сие минус...
    лифер наверное если цена подупадет еще а узкоглазые качество не уронят то будет альтернативой...
    - нинадо ничего лить!
    от плотности не зависит емкость, нкг надо сделать три пять ктц с разрядкой куском нихрама каждой банки индивидуально. в ноль
    - по моему митье уксусом это из области вредных советов...
    наверно теплая или горячая дист вода и смена электролита по книжке старой будет понадежней.
    по теме лития - много разговоров, НО в телефонах ноутбуках все дохнет за год два одинаково пользуйся или нет. у моделистов модельные акб хоть и дорогие и фирменные а тоже дуются полежав месяц второй разряженными... при их цене это большая пичаль :)
    лифер тоже бывает дохнет спонтанно хотя вот как раз он наверное самый реально рабочий и пригодный для периодической эксплуатации в реальных условиях. ценник негуманный только. впрочем новый качественный никель кадмий тоже стоит конски. .. :(
    вот покажу ништячек мелкий - 7 ач 12вольт никель кадмий дружественной соц страны, имеет более 90 % ёмкости. использовался активно и до попаданию в мои руки суда по царапинам на корпусе...
    1985 года выпуска! к сожалению фоткал на тапок, и этикетка за 30 лет подрасплылась маленько.
    хранится разряженным - используется спонтанно при выездах на радио на природу и на поля.
    никада и нив каких условиях не подводил...
    разряд током 400 мА на прием и 4-6 ампер на передачу...
    вряд ли литий проживет (просто простоит в хранении) 30 лет :) с таким же результатом...
    хотя конечно этот акб произведен был на военку с соотв качеством наверное. китайский никелькадмий сдохнет быстро :)
    и не один такой акб есть в природе как исключение http://forum.biketime.ee/viewtopic.php?f=2&t=5558
    есть у меня и еще такие батареи примерно тех же годов.
    большинство живее всех живых :)
    жаль что не получается найти что то такое же хорошее и качественное никелькадмиевое по более менее вменяемой цене ампер часов этак на 90 :)
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    18650 из нотбука 95 года. Емкость 90%. Лежат после зарядки месяц. напряжение упало на 20 милливольт всего. 18650 из ноутбука 2008 года. емкость 100%. Но при зарядке стали греться в конце заряда. Засунул в шуроповерт. Отработал сегодня пол дня на сборке теплицы. При этом 4 шуроповерта с дохлыми 6 акб непригодны к работе оказались.
  14. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Хз..много ЭУРОВ не видел. те что видел они разные есть. корейские поменьше,
    на жигулях побольше :)
  15. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Т, е вы создали свой закон ома!) и создали свои шаблоны!)
    что в бп есть регулировка напряжения я то знал (как и рег порога тока защиты),не думал, что вы догадались об этом
    по видео подтверждению - снять можно и по круче и будет показывать хоть 400а и питатся от свободной энергии с космоса)
    если уж о машине говорим тогда вспомним какой толщины шины на якоре стартера
    и вспомним обмоточки якоря шурика - разница колоссальная!
    вот фото предохранителей на 50а,обратите внимание на толщину проволки
    какой там шурик, он от 50а пыхнет как спичка, через несколько секунд, не о каких суткак в обще речи не может быть, даже минут, если и будет пик то это при кз, когда вал стоит,(рабочий ток это не пусковой!)
    в общем не вижу дальше спорить с человеком далеким от понятия электрики даже в общих понятий
    себе можите сочинять любые шаблоны и любой понимающий электрик подумает плохое слово про вас(
