1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Щелочные аккумуляторы для автономных систем - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 24.01.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да какой новый, достаточно померить сопротивление двигателя, и на этом основании можно вычислить максимальный ток. Пошел мерить.
    Померил. Тестер показал 000.0 Ом.
  2. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Вот не поленюсь, померю. 4 проводным методом :) все просто, при высоком градусе категоричности человек шурика больше чем китайская чвиркалка не видел :)
    померил :) при токе 1 ампер от блока Б5-44А падение на входных клемах большого шурика 0,11-0,12 Вольт при этом кнопка нажата полностью и двиг подключен к клемам акб напрямую.
    шурик 9,6 вольт.
    а самый маленький янхель показал 0,38В при том же токе. он тоже 9 вольт.
    считайте!
    всетаки интересно. меня даже обвинили что не знаю закона Ома.
    это даже веселее чем радиозаводских старперов попускать :) веселуха !
    ЗЫ еще и электроотвертка у меня есть ... 3 вольтовая. она тоже ампер 30 кушала когда то от своих никелькадмиевых 2 элементов. :)
  3. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Тебе люди правильно говорят!
    вы даже не можите понять мною написанного, о чем можно в обще говорить!
  4. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    это ток КЗ а не рабочий!
  5. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Это не рабочий ток есно который течет минуты-часы... это пиковый ток для обеспечения момента на валу чтоб например вкрутить шпильку в мореный дуб или сорвать болт на 12 в крышке блока какойнить железяки. если питальник не даст этого тока - придется крутить руками. :)
    элтек имеет имеет ограничение тока на уровне ампер 40. ставил на подобные шурики элтеки
    они копейки у нас стоят...пользователи говорят "работать можно, но слабовато"
  6. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Даже если взять современные 18650
    у них ток разряда 30а долговременный
    и 35 кратковременный
    от сюда вывод - при 50а их хана прийдет сразу
    и такие акб точно не будут в шуриках ставить т, к они бешанно дорогие!
  7. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    В лучшем случае отработает защита которая стоит в самом 18650
    и она там стоит однозначно
    т, к литий опасен и может взорваться!
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А кто против то? Но он же возможен? В итоге мы знаем, что сопротивление двигателя никак не ограничивает ток шурика на практике. Его ограничивают аккумуляторы. И если они могут дать 50А, он их съест. К примеру когда ставят литий с защитой, то 30 ампер защиты не хватает для старта шуроповерта, если резко нажать кнопку. Таким пользоваться уже неудобно.
  9. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Там ставят скорей всего более дешевые у которых пиковый ток не превышает 30а
    вопрос в обще к чему речь о 50-80а ?
    уже на так смешно когда мифи разбивают!
  10. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Ок
    заряд током 2,7, 9,11 часа
    разряд током 2,5 = отдал акб 10,5а/ч 132 W/ч
    заряд током 7а почти 6ч
    разряд 1а потом 2а потом 1,5а (короче смотреть надо)
    акб отдал 16а/ч по самой слабой банки
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Там, где заряд 2,7,9,11 часа, непонятно, как заряжались.
    Вы их зарядите по учебнику током 0,2С в течение 8 часов. А лучше посмотрите документацию на эти аккумуляторы - у меня нет сейчас под рукой. Потом разрядите током 0,1С.
    16ач - это чуть больше половины. Не мёртвые, но и восторгаться нечем. Но учтите, что эксплуатационная ёмкость порядка 60 - 70 от максимальной, иначе КПД никакой.
  12. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Что там не понятного!
    время заряда 9 часов 11 минут, током 2,7а
    взял такой ток как пример того тока в котором они реально эксплуатируются
    т, е заряд от солнечной панели
    "второй" цикл заряда по учебнику заряжал
    током 7а в течении 6 часов
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Значит, 16Ач остаточной ёмкости. Дайте им усиленный заряд, может ещё немного прочухаются.
  14. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Усиленный это что большим током чем паспортные данные ?
  15. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Нет, это номинальным током но дольше...
    процентов 200 -250 емкости суммарно пихнуть надо.
    но это не поможет сильно. смена электролита поможет, но пройдет год, если акб стоять будет заряженным и емкость так же потеряется...
    неужто так тяжело прочитать методичку по обслуживанию ЩА ? там же 10 страниц и все расписано на уровне ниже плинтуса
