1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Щелочные аккумуляторы для автономных систем - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 24.01.17.
  1. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    А там это где?
    я вот все равно не могу даже логически представить
    как акб может одинаково работать на разной плотности(
    я не имею введу плотность от заряда как у кислотных
    как пример будет плотность 1,22 и будет 0,5 и что они будут отдавать одинаково емкость?
    не может же такого быть
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Емкость, возможно, и при 0,5 не упадет, а вот внутреннее сопротивление вырастет.
    Емкость - очень уж хитрый предмет;
    Всякая вещь или есть или нет;
    Ёмкость... никак не пойму в чем секрет...
    При малом токе есть,
    При бльшом её нет. :)
    (с) Винни Пух. (почти)
  3. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Оценил ;)
    и даже понял в чем секрет)
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Емкость в электродах. Вода с ионами только проводник тока. У воды обычно плотность около 1.
  5. alex141421
    alex141421
    alex141421
    Привет. Для Владимира, что пишет мне на почту про мои аккумуляторы.
    У меня две батареи; старая, ей больше 9лет, собрана из десяти банок щелочных по моему от троллейбуса и весит килограмм 40 для крана и лебедки, света, естественна когда она на объекте то шуруповерты и пилы тоже от неё. Новая - E-Nex DC31 килограмм 20 для света и иногда для шуриков и пилы. Но генератор на стройке при отсутствии питания необходим все равно.
  6. Бекарино
    Бекарино
    Бекарино
    Сам имею три 10нк-28 с хранения. Из 30 банок 4 банки потекли, а у остальных ёмкость не превышает 20 А/ч. Видимо, этот тип акков не отличается хорошим качеством.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Наконец нашол тему по щелочные акб, вчера досталось 15шт нклб-70, хотели выкинуть, я забрал.
    отмыл, отобрал 10шт, соединил и начал эксперимент на проверку их жизнеспособности.
    Заряжае пару часов током 10-13 а, через 2 часа включил лампу 50вт, горела долго и устойчиво, смог разрядить до 13,5в, потом уехал с работы. Сегодня продолжу заряжать нормальным зарядником (относительно нормальным). и не меньше 6 часов, посмотрю что туда закачается, надо будет теперь подобрать нагрузку, мне надо чтоб держали 150вт, пару часов. Пытаюсь найти не дорого для резервника (мап гибрид - 24в 2квт). Сейчас пока дохленькие свинцовые стоят 70а.
  8. leruk
    leruk
    leruk
    Апрелевка
    Уважаемые! здравствуйте! если Вам не трудно, нарисуйте пожалйста схемку соединения 18ти банок ТНЖ350 на 12в, обе темы прочитал, если честно даётся с трудом, БЛАГОДАРЮ!
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Соединяйте 9 последовательно и еще 9 последовательно. Сборки параллельно.
  10. leruk
    leruk
    leruk
    Апрелевка
    Забыл спросить, а сколько квадратов провод должен быть между банками?
  11. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Я ставил 35 кв. мм
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это зависит от того, на каком токе Вы собираетесь их эксплуатировать. Если, как написано в документации, до 90А - я бы поставил медные сечением 16мм^2. При этом потери в перемычках будут 80мВ, или 0,7% от 12В. Рассеиваться на них будет 7Вт на 8 перемычках или 0,9Вт на одной перемычке. Можно и 10мм^2 поставить, будут чуть больше потери.
  13. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    У меня нагрузка до 100А. 10 квадратов у меня на СП. :|:
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Запредельная избыточность для перемычек.
  15. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    На вырост + меньше потерь ;)
