1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Щелочные аккумуляторы для автономных систем - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 24.01.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    поскольку они короткие, то это не сильно сказывается на цене, а вид солидный.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Работать с такими неудобно.
    Для 24В системы это будет 0,35% при сечении 16 квадратов. Вы всерьез считаете, что такие потери имеет смысл учитывать при эксплуатации НЖ аккумуляторах с потерями на цикле до 40%? А по нагреву там вообще предел далеко.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    в принципе плохо себе представляю 35, у меня 25 наверное, очень мягкие и красивые.
  4. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Всем привет подскажите где кто берет щелоч для аккумуляторов желательно в сухом виде..Заранее всем благодарен.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Как оживают эти аккумуляторы?
    Тоже есть возможность взять от 5 до 10 комплектов 5-НКЛБ-70. По крайней мере половина на внешний вид как новые. Хранились правда на улице в морозе. Теперь думаю взять или нет?
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @kivik71,
    Не знаю как оживают. Я их просто зарядил и нормально работали, сейчас стоят, не хватает еще 7шт, чтоб подключить к 24 вольтовой системе.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Gennady71, спасибо, я вроде решился взять половину, что поновее, это примерно 5х5=25 банок. Но там еще есть которые по виду хорошо использовались, это еще 25 банок, с ними пока думаю. Предлагаемая цена: 80-90руб за банку.
    @wcreader, что Вы скажете, стоит ли взять? Какие шансы на использование таких аккумуляторов?
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Дык проверять надо ктц - погнили тама ламели или не. сохраняемость зависит от качества никелировки ламелей имхо - а оно зависело от кучи причин на заводе и часто было разным имхо.
  10. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    У меня есть щелочники 75 года емкость осталось примерно 80-90 процентов. желательно если они старые то промыть их и заменить щелоч и сделать тренеровочные циклы заряда разряда а лучше после промывки залить сначяло дис воды и позаряжать на воде а потом сменить на щелоч. их тежоло убить. за такую цену я бы взял все и еще попросил. но учтите щелочники специфические аккумуляторы к ним надо привыкать и не все оборудование сними работает.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Начинаю изучать аккумуляторы НКЛБ-70. Все 10 наборов (50 банок) взяты. 2 банки сразу в минус, в верхней части поврежден корпус. Соединительных перемычек нет (одна на все 10 наборов). Проверил напряжение на банках. На 3х - совсем пусто 0,00. На 4х ~1,2в, на остальных от 0,28 до 0,47в.
    Начинаю думать что из этого получится сделать. Так как напряжение сборок аккумуляторов можно составлять с шагом 1,2в, то в планах готовлюсь проверить работу МРРТ-контроллера с нестандартными напряжениями (от 9в до 24в+...). Попробуем заряжать и без контроллера.
    Готовлю измерительные приборы для отслеживания режимов заряда и разряда.
  12. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Я перемычки заказал из медных трубок
    слей электролит и промой все банки
    залей воды желательно дистилированой и заряди сварочным
    слей воду и залей электролит желательно новый щелочной если нет то старый и сделай пару циклов заряд разряд.
  13. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Всем привет кто ни будь пробовал так восстанавливать акб,
    Для этого надо разрядить ячейку НК в 0. Соединить между собой электроды. Потом взять не нужную ячейку такой же емкости и промыть ее дис водой. залить в нее тот же элекртролит что и в востанавливаемой ячейке. Далее соединяете трубкой между собой элеткролиты ячеек вставив трубку в горловины. Тач чтоб получился элемент соединеный через эелктролит в трубке. И потом даете - на востанавливаемую ячейку и + на не нужную. Получется следующая вещь в востанавливаемой ячейке метал никель и кадмий востанавливаются до чистого метала. все ионы карбоната уходят в ненужную ячейку. Надо сообщить не менее 50% емкости. После чего трубку вытаскиваете и начинаете заряжать востанавливаемую ячейку как обычно. В 99% случаев она быстро набирает 95% емкости. Еще плюс в том что этим методом чистится электролит. все ионы карбоната уходят в не нужную ячейку на которой + подан
    И кто ище какие способы знает или пробовал для восстановления емкости акб.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Электролит лучше чистить в отдельной посудине с дифарагмой.
  15. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    а поподробней можно.
