1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Щелочные аккумуляторы для автономных систем - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 24.01.17.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Он раньше уже описывал. Берете посудину, проницаемую для ионов, но не проницаемую для воды мембрану, электроды и источник тока. Самый простой вариант мембраны - кусок пожарного гидранта, заглушенный с одной стороны, этакий стакан. Самое сложное - электроды. Угольные под вопросом. Наверное, неплох будет никель. Ставите стакан из гидранта в банку, наливаете электролит, погружаете электроды - один внутрь стакана, второй снаружи. Подаете ток. Через какое-то время в одной ёмкости очищенный электролит, а во второй газировка. Что соберется у анода, а что у катода предлагаю оптеделить самостоятельно, вспомнив школьный курс неорганической химии.
  2. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Новая сборка акб одна секция уже в работе. KPL70P стояли раньше на атс теперь у меня в альтернативе.
  3. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    А что уровень электролита в банках так отличается ? Или "оптический эффект" :aga:
  4. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    немножко разный некогда выровнять, пока на проверке стоят, залит только верхний ряд а нижний пустой ждет перемычки.
  5. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    И банки внутри на стенках немножко грязные не смог отмыть.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    С медными пластинами вы зря.
    Медь со временем вся зеленая будет.
  7. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    И в выводах у меня дырки проело медью похоже. Со спичечную головку. С зеленью внутри. Очевидно от проводов.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Возможно облудить поможет в местах соединений.
  9. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    А что можно в замен меди поставить или у кого может есть заводские перемычки на 14 мм.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ну обычно, перемычки гибкими делают.
    Покупается кусок кабеля и наконечники
    Намного дешевле.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Но так как дело сделано, попробуйте никелирование.
    "Никель сернокислый (NiSO4)-250-300 г/л
    Никель хлористый (NiСl2) -50-60 г/л
    Борная кислота (H3BO3) -25-30 г/л
    Температура электролита 45-55°С. pH раствора поддерживают на уровне-4,5-5,5. Средняя скорость осаждения никеля 20 мкм в час. Плотность тока 1-4 А\кв.дм
    Вместо хлористого никеля можно добавить поваренной соли 20- 30 г/л. рН поддерживают добавлением разбавленной серной или соляной кислоты"
    Думаю поддержание рН можно пренебречь, либо использовать лимонную кислоту, всё ж для дома, а не для производства.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Нашел простенький способ цинкования, не знаю поможет ли на долговременно.
  13. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Я думал так сделать но у меня болты на 14 мм и они очень блиски. Попробую облудить время будет.
  14. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Оцинкованные шайбы на выводах щелочников облезают за пару месяцев.
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Доработка инвертора ПН-90 для повышения верхнего предела входного напряжения.
    На моем экземпляре было 16.9 вольт, а хотелось 18.
    Около 16 ноги TL494 есть делитель из двух резисторов 12К и 24К. Надо уменьшить первый, он на фото помечен синей стрелкой. В моем случае хватило параллельно припаяного резистора на 51К. Это надо подбирать, может потребоваться и несколько меньше. Монтаж на плате довольно мелкий, я использовал паяльную станцию с тонким жалом на паяльнике и микроскоп.
    В результате инвертор стал работать в диапазоне от 10 до 18 вольт, чего достаточно для работы и с щелочными аккумуляторами, и с кислотными свинцово-кальциевыми.
    И похоже еще есть некоторый запас если вдруг кому-то надо поднять еще выше.
    Амплитуда и форма напряжения на выходе стабильна. "Прямоугольная синусоида" с действующим значением 230 вольт в состоянии отсутствия нагрузки (измерено правильным прибором).
    При включении нагрузки с значительной индуктивностью (музыкальный усилитель Бриг с трансформатором в БП) - происходит небольшой кратковременный выброс напряжения вверх. Информация для любителей холодильников - этот инвертор холодильник не запускает, даже мой маленький с потребляемой мощностью 43 ватта. Но и сам не сгорает так как имеет хорошую защиту в отличие от многих китайских изделий.
    Зато нормально пускается большой стационарный комп с потребляемой мощностью почти две сотни ватт.
