1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Щелочные аккумуляторы для автономных систем - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 24.01.17.
  1. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Я знакомому недавно отдал такой. лежал без дела.
  2. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Как себя ток холостого хода повел? Тестировали уже на нагрузке близкой к максимальной?
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    При 11 вольтах питания 0.26 А
    При 18 вольтах питания 0.19 А
    Если подключен к аккуму но выключен кнопкой - 28 мА
    Самая мощная нагрузка у меня в дома это большой комп, около 180 ватт.
    Проверил - работает.
  4. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Вот только смущяет что у него синус модифицированый. я им насос и блок управления им сжек
    стоимостью всего 12 тр
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Прямоугольная синусоида позволяет получить более высокий кпд при ее формировании в инверторе. Что означает меньший ток холостого хода, дающий меньшую "добавку" при питании длительно работающих маломощных нагрузок (комп,телевизор,музыка,освещение,зарядка гаджетов).
    А насосы и прочее силовое оборудование надо тщательно выбирать на предмет совместимости с таким питанием, благо сейчас доступны в продаже многие десятки моделей. Я вот уже более десяти лет как избавился от того что плохо работало в автономной энергосистеме по тем или иным причинам, как то критичность к форме напряжения или неприличные пусковые токи. А то что осталось из критичного - работает настолько редко и мало что можно и генератор завести. Обычно это электроинструмент, который нужен два-три раза в месяц да и то только летом по большей части. Инвертор же употребляется для питания всего того для чего жаба душит гонять генератор почти на холостом ходу перерабатывая топливо в шум и вонь.
  6. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    С одной стороны согласен. но остальным жителям семьи не обьяснить это и пришлось купить силу.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Остальные жители (женского пола) лучше всего понимают объяснения, выраженные в рублях.
    А вообще "модифицированная синусоида" бывает очень сильно разная в разных инверторах.
    Но чтобы это увидеть - нужен осциллограф и умение им пользоваться.
    Однако думаю что обсуждать это лучше в теме про инверторы.
  8. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    У меня от этого "квадратного синуса" почему то лампы СВД перегорают.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это дешевые лампы, у которых вместо нормального драйвера балластный конденсатор и диодный мост. Хорошо, если после моста еще один конденсатор электролитический и уровень пульсаций не приближается к 100%
  10. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    Добрый день!
    Хочу поставить панель 330 Вт и щелочныке аккумуы, нужно питать моторчик на котле ват 30-40 (12 В тоже), а летом маленький холодильник 12 В или 24...можно спросить какой контролеер поставить на зарядку или можно без него? и какой массив акумов и их емкость нужно подобратьт?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вопрос не с того конца и нет вводных.
    Или говорите потребление холодильника- мгновенное и суточное. Или никто не ответит.
  12. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Такой панелью вы зарядите максимум 55 ач акб щелочной.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зарядить можно и более. Только за сколько дней и сколько за них высосет потребитель. х. з. :no:
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Берите Фотон-100-50 - не прогадаете, только панель нужна из 72х элементов, 60 не дадут Вам нужного напряжения.
  15. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    если акумы 24Ач, 20 шт сборка на 24 В...то мне хватит зарядного тока зимой зарядить их? местность - Киев
