1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Щелочные аккумуляторы для автономных систем - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 24.01.17.
  1. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    и кстати если сборка на 24 в, то как питать холодильник на 12? и насос на 12?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Посчитайте. Выработка в Ваших краях известна - в соседней теме многие отписываются, сколько реально получилось. Емкость Ваших аккумуляторов 24х24=576Втч, но нужно еще учесть работу холодильника в дневное время.
    Как верно было замечено выше - Вы ничего толком не написали о потребителях.
    Через DC/DC или пересобрать сборку на 12В.
  3. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    вы понимаете что щелочные акб малым током незаряжаются. для 55 ач надо заряд 13 ампер в течении 6 часов. а если меньше пяти будет то они даже видеть этого небудут
  4. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Тоесть если меньше пяти ампер заряд будет то они им незярядятся а наоборот потеряют емкость
  5. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    Вопрос состоит в следуещем, можно ли зимой заряжать такие аккумы? тока хватит на емкость 24 Ач и напряжения с этой панели хватит, если я Фотоновский контроллер поставлю? Предполагается что у панели будет зимний угол...у нас это 68%...
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    мифы
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А Вы понимаете, что ТТХ системы зависит от потребления, а не от того, каким током заряжаются АКБ? Фигли толку с маленького массива щёлочи и большого относительного тока заряда, если такой "батарейки" хватит на полдня работы системы? :faq:
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ау, @wcreader ! Ay-y-y!
  9. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-portativnyy-avtomobilnyy-mini-holodilnik-silvercrest-IDstauc.html#afb627b7db
  10. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    Потребление летом- холодильник 40ВТ,12 В, светодиодная лампа, 12 В 5 ВТ; зимой-вентилятор отопителя-30 Вт, светодиодная лампа -5Вт. ВСЕ.
    Угол установки панели зимний - 68 градусов. Панель 330 Вт, 24 В, 72 элемента Америсолар
  11. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    А за какое время они зарядятся при меньшем токе?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В ТТХ вижу максимальное от сети 60Вт. Хол-ки любят работать с старт-стопном режиме. Считаем 1:3- 20Вт или 0,5кВт*ч в сутки. Зимой насос- 30*24=720Вт*ч (и это ГОРАЗДО хуже!). Итого зимой выработка д. б. не менее 1,5кВт*ч/сутки или запас в АКБ д. б. не менее 7*1,5=10,5кВт*ч. Выработка зимой 1,5кВт*ч/сутки - это где-то 2-3 киловатта СП.
    Выбирайте.
  14. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    А если 2 батареи по 280 ВТ ? но тут основной вопрос КАКОЙ ЕМКОСТИ АККУМЫ они полноценно смогут зарядить зимой?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Устроили тут ромашка: помню, не помню… Дайте спать." (с)
    Вы определитесь, что у Вас основное требование, от него и пляшем.
    "Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней!" (с)
    пмсм основное- обеспечить потребление нагрузок минимальными вложениями.
    На широте Крещатика приход ЭЭ зимой- порядка 15 часов номинала массива СП в Темнейшем- в декабре-
    https://khd2.narod.ru/gratis/insolate.htm
    переезжайте в Крым- там в 2 раза лучше бывает ;)
    Даже если Вы обеспечите размазывание этих крох по всем дням за счёт большой ёмкости АКБ- Вам надо выработать 45 кВт*ч- см. https://www.forumhouse.ru/posts/21630166/
    Это можно сделать массивом СП на 3кВт- мои прогнозы подтвердились в худшую сторону. Забейте и купите гену. Т. к. надо будет хранить электроны на неделю_без_Солнца- а это 10кВт*ч легко извлекаемой высокоКПДшной энергии. Неохота Вас пугать, но помимо необходимости высоких токов заряда для заряда ЩА- у них ещё и КПД ниже плинтуса. Поэтому, чтоб выдать 10кВт*ч из ЩА- надо впихнуть туда невпихуемое минимум в 1,3-1,5 разов более...
